PW2605Z平芯微代理商,DFN2x2-8L封装,集成软启动抑制浪涌电流
平芯微可调过压过流保护芯片PW2605Z摘要:
PW2605Z是一款高度集成的保护芯片,具备欠压、过压、过流及过温保护功能,支持3.5V至30V的宽输入电压范围。该芯片以其超快的过压保护响应速度、灵活可调的过压保护阈值、可编程的过流保护阈值及全面的保护特性,为各类电子设备提供可靠的安全保障。PW2605Z的关键参数:
输入电压范围:3.5V ~ 30V
最大持续输出电流:3A
导通电阻(RON):典型值50mΩ
OVP响应时间:典型值50ns
可调OVP阈值范围:4.5V ~ 16V(通过外部电阻设定)
默认OVP阈值:6.1V(OVP引脚接地时)
可编程OCP阈值范围:0.5A ~ 3A(通过外部电阻设定)
欠压锁定(UVLO)3.0V(开启阈值),2.8V(关闭阈值,滞后)
过温保护(OTP):约150°C触发,温度降低后自动恢复
封装形式:DFN2x2-8L
工作温度范围:-40°C ~ 85°C
PW2605Z的保护性能解析:1、超低导通电阻:
PW2605Z内部集成了低导通电阻的MOSFET,典型值仅为50mΩ,有效降低了功率损耗和芯片发热量,提高了系统效率和可靠性。2、灵活可调的过压保护(OVP):
PW2605Z的核心优势在于其过压保护阈值的高度灵活性。用户可通过OVP引脚外接两个电阻(R1、R2)构成分压网络,在4.5V至16V范围内精确设定保护点。若将OVP引脚直接接地,芯片自动启用内部默认的6.1V阈值。这种设计使PW2605Z能够适应多种电压环境,提供全面的过压保护。3、纳秒级快速响应:
OVP响应时间典型值为50纳秒,这意味着当输入端出现危险电压尖峰时,芯片能在电压尚未深入系统内部之前就完成检测并关断通路,为后级电路提供及时有效的保护。4、可编程的过流保护(OCP):
用户可通过外部电阻在0.5A至3A范围内精确设定过流保护阈值,满足不同应用场景的需求。当输出电流超过设定阈值时,芯片将关闭内部MOSFET,防止过流对电路造成损害。 全面的保护功能:1、软启动功能:系统上电或使能开启时,内部MOSFET缓慢导通,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。2、过温保护(OTP):当芯片内部结温超过约150°C时,强制关断输出;温度降低后自动恢复,防止热故障。3、使能控制(EN):EN引脚低电平有效,内置下拉电阻,悬空即默认开启。可通过外部MCU或逻辑电路进行开关控制,实现电源序列管理或远程关断。4、PG功能:当VBUS存在时,PG引脚有稳压电源输出,提供电源状态指示。紧凑封装:
PW2605Z采用DFN2x2-8L封装,符合无铅和无卤的绿色环保要求,电路设计简洁,非常适合PCB空间受限的应用场景。典型应用场景:1、可穿戴设备:如智能手表、健康监测设备等,对安全性和可靠性要求高。2、移动设备:如智能手机、平板电脑等,需要保护充电电路和电池免受异常电压损害。3、车载设备:如车载充电器、行车记录仪等,需要适应复杂的汽车电气环境。
