kkw117 发表于 2026-8-26 14:17
PW2601平芯微代理商,24V输入充电前端保护IC,集成OVP/OCP/BOVP/OTP
PW2601 过压保护IC及锂离子充电器前端保护IC(带LDO模式)摘要:
PW2601 是一款高度集成的充电器前端保护IC,专为保护锂离子电池免受充电电路故障的影响而设计。该芯片通过监测输入电压、电池电压及充电电流,确保所有参数均在正常范围内运行。当任一参数超出安全阈值时,PW2601 会迅速切断内部MOSFET,保护负载免受损害。此外,该芯片还具备过温保护、软启动及故障指示输出等功能,适用于GPS、MID、车载DVR及数字视频等设备。产品概述:
PW2601 是一款高性能的充电器前端保护IC,集成了过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、电池过压保护(BOVP)及过温保护(OTP)功能。该芯片设计用于保护锂离子电池免受充电电路及输入源故障的影响,确保系统稳定运行。其宽输入电压范围、可编程过流保护阈值及快速响应特性,使其成为各类电子设备的理想选择。关键参数:
最大输入电压:· 24V
LDO模式输出电压:· 5.1V
可编程过流保护(OCP)范围:· 高达1.5A
故障指示输出:· 支持
输入过压保护(OVP)阈值:· 6.8V
输入OVP响应时间:· 小于1us
电池过压保护(BOVP)阈值:· 4.35V(典型值)
过温保护(OTP):· 支持
软启动功能:· 防止浪涌电流
封装形式:· DFN-2x2-8L
工作温度范围:· -40°C至+85°C
功能特性解析:1、宽输入电压范围:
PW2601 支持高达24V的输入电压,适用于各种不同的电源环境,确保设备稳定运行。2、快速输入过压保护:
当输入电压超过6.8V的OVP阈值时,PW2601 能在小于1us的时间内迅速切断内部MOSFET,防止高压对负载造成损害。3、可编程输出过流保护:
用户可通过外部电阻设定过流保护阈值,范围高达1.5A,满足不同应用的保护需求。当输出电流超过设定阈值时,芯片会切断内部MOSFET,保护负载免受过流损害。4、电池过压保护:
PW2601 持续监测电池电压,当电池电压超过4.35V的BOVP阈值时,芯片会切断内部MOSFET,防止电池过充损坏。5、过温保护:
内置过温保护电路,当芯片内部温度超过安全阈值时,自动切断输出,防止热损坏。温度降低后,芯片自动恢复工作。6、软启动功能:
系统上电时,PW2601 缓慢导通内部MOSFET,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。7、故障指示输出:
提供FAULT引脚,当任何保护事件(输入OVP、输出OCP、电池OVP或OTP)发生时,FAULT引脚输出低电平信号,便于系统监测和故障诊断。8、紧凑封装:
采用DFN-2x2-8L封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。 典型应用场景:1、GPS设备2、MID(移动互联网设备)3、车载DVR(数字视频录像机)4、数字视频设备5、各类需要高可靠性充电前端保护的电子设备
查看完整版本: PW2601平芯微代理商,24V输入充电前端保护IC,集成OVP/OCP/BOVP/OTP
