PW2335平芯微代理商,30V输入、3A输出同步降压器,500kHz开关
PW2335 30V同步降压稳压器概述摘要:PW2335是一款高频、同步整流、降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET,能够在宽输入电压范围内提供高达3A的连续输出电流。该芯片以其紧凑的解决方案、优秀的负载和线性调节性能,广泛应用于平板电脑、平板电视、Wi-Fi路由器等多种电子设备中。本文将详细介绍PW2335的关键特性、参数规格、应用范围、封装形式及应用设计指南。PW2335关键特性
宽输入电压范围:· 4.5V至30V,适应多种电源环境。
内置过压保护:· 防止输入电压过高损坏芯片。
3A连续输出电流:· 满足高功率应用需求。
PFM模式:· 在轻载时提供高效率。
低RDS(ON)内部功率MOSFET:· 130mΩ/100mΩ,减少导通损耗。
内置软启动:· 避免上电时的浪涌电流。
无需肖特基二极管:· 简化电路设计,降低成本。
0.5MHz开关频率:· 减小电感尺寸,提高功率密度。
集成内部补偿:· 简化控制环路设计。
短路保护与打嗝模式:· 防止输出短路时芯片损坏。
热关断:· 防止芯片过热损坏。
内置过流限制:· 保护芯片和负载安全。
PW2335参数规格
输入电压范围:4.5V至30V
输出电压:可调,通过外部分压电阻设置
输出电流:3A连续
开关频率:500KHz
静态电流:0.6mA(VEN=3.0V)
待机电流:4μA(VEN=0或EN=GND)
反馈电压:0.901V至0.948V
高侧开关导通电阻:130mΩ(ISW=100mA)
高侧开关导通电阻:100mΩ(ISW=-100mA)
过压保护阈值:30.2V
热关断温度:160℃(典型值)
工作温度范围:-40°C至150°C(极限参数条件下可能影响可靠性)
封装形式:ESOP8
PW2335应用范围l 平板电脑:为平板电脑提供稳定、高效的电源解决方案。l 平板电视和显示器:为电视和显示器提供可靠的电源保障。l Wi-Fi路由器/AP:为无线路由器和接入点提供稳定的电源。l 便携式媒体播放器(PMP):为便携式媒体播放器提供高效电源。l 电缆调制解调器/XDSL:为宽带调制解调器提供稳定电源。PW2335封装形式l ESOP8:一种节省空间的封装形式,适合高密度电路设计。PW2335应用设计指南概述:
PW2335是一款集成多种保护功能的高频同步降压稳压器,通过合理设置外部分压电阻和选择合适的外部元件,可以实现宽输入电压范围内的稳定输出电压。1. 输出电压设置:
通过连接于FB引脚的两个分压电阻R1和R2来设置输出电压。输出电压计算公式为:Vout = 0.923 * ((R1 / R2) + 1)。根据实际需求选择合适的电阻值,以实现所需的输出电压。2. 电感选择:
电感的取值将影响降压器的工作模式和效率。在连续工作模式下,电感应具有足够的电感量以维持电感电流连续;在不连续工作模式下,电感值较小,但会影响电感电流的纹波。电感取值可根据公式计算得到,并考虑电感纹波电流和最大输出电流的需求。3. 输入电容选择:
输入电容用于维持DC输入电压的稳定,并过滤掉高频干扰。建议使用陶瓷电容,并放置在靠近VIN引脚的位置。电容值的选择应考虑输入电压纹波的要求。4. 输出电容选择:
输出电容用于对输出电压进行滤波,使DC-DC降压器输出比较平稳的直流电提供给负载。选取低ESR的电容可以减小输出电压纹波,提高电源质量。电容值的大小主要由输出电压的纹波要求决定。5. 保护功能:
PW2335内置了多种保护功能,包括过压保护、短路保护、热关断和过流限制等。这些保护功能可以有效防止芯片和负载在异常情况下损坏。
