PW2312B平芯微代理商,60V输入、0.6A峰值输出,550kHz固定频率
PW2312B 0.6A, 60V, 500kHz降压型转换器摘要:PW2312B是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器,能够在5.5V至60V的宽输入电压范围内实现0.6A的峰值输出电流,具备出色的线电压和负载调整率。该转换器采用PWM电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。本文将详细介绍PW2312B的关键特性、参数规格、应用范围、PCB布局注意事项及应用指南。PW2312B关键特性
宽输入电压范围:5.5V至60V,适应多种电源环境。
高效率:效率高达90%,减少能量损耗。
峰值输出电流:0.6A,满足多种负载需求。
固定开关频率:550kHz,减少电磁干扰。
内部功率MOSFET:0.9Ω导通电阻,降低导通损耗。
保护功能:集成逐周期电流限制和热关断保护。
启动特性:可采用大输出电容启动,增强系统稳定性。
低ESR陶瓷电容输出稳定:减少输出纹波,提高电源质量。
封装形式:SOT23-6封装,节省PCB空间。
PW2312B参数规格
输入电压范围:5.5V至60V
输出电压:根据外部分压电阻设定
峰值输出电流:0.6A
开关频率:550kHz
内部功率MOSFET导通电阻:0.9Ω
保护功能:逐周期过流保护、热关断
工作温度范围:-40°C至125°C(极限参数条件下可能影响可靠性)
封装:SOT23-6
PW2312B应用范围l 电表:为电表提供稳定电源。l 电池充电器:适用于各种电池充电应用。l 分布式电源系统:为分布式电源系统提供高效转换。l 线性稳压器的预调节器:作为线性稳压器的前端调节器,提高系统效率。PW2312B PCB布局注意事项1. 功率通路布局:VIN、SW、D1、GND组成的功率通路应尽量采用短而宽的布线,避免过孔,以减少寄生电感和电阻。2. 输入电容布局:输入电容CIN应靠近VIN引脚,以减小输入电源的冲击电流并抑制开关噪声。3. 电感布局:电感应远离VOUT节点和反馈电阻R1、R2,以减少电磁干扰。4. 地线布局:PCB上的地线应尽可能大,以便更好的散热和降低地线阻抗。5. SW和D1布局:SW和D1及电感L1组成的PCB相连布局面积尽量小,距离尽量短,以减少寄生电容和电感。PW2312B应用指南概述:
PW2312B是一款电流模式的降压调节器,通过调节电感的峰值电流来控制输出电压。在周期开始时,功率管M1关断,电感电流逐渐增大并被电流采样放大器采样。当采样电流大于误差放大器的输出时,功率管M1关断,电感电流通过外部肖特基二极管D1续流。1. 输出电压设置:
通过连接于FB脚的分压电阻R1和R2来设置输出电压。反馈电阻R2还通过内部补偿网络来设置反馈环路的带宽。R1的取值公式为:R1 = (R2 / (Vout / 0.812V)) - 1。2. 电感取值:
电感的直流额定电流应至少比最大负载电流大25%,以减小直流电阻和提高效率。电感的取值可通过公式计算得到,并考虑电感纹波电流和最大峰值电流。3. 输入电容取值:
输入电容用于减小输入电源的冲击电流并抑制开关噪声。建议使用低ESR和低温度系数的陶瓷电容X5R或X7R,容值根据输入电压和应用需求选择。4. 输出电容取值:
输出电容用于保持小的输出纹波电压并保证反馈环路的稳定性。建议使用低ESR的陶瓷电容X5R或X7R,容值根据输出电流和应用需求选择。5. 使能控制EN:
使能脚EN用于控制芯片的使能应用,可外加MCU控制或通过电阻上拉到VIN脚。不能悬空,以免影响芯片正常工作。
