PW2312A平芯微代理商,55V输入、600mA连续输出同步降压稳压器
PW2312A 55V, 600mA降压开关稳压器摘要:PW2312A是一款高频、同步整流、降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET,能够在宽输入电压范围内提供高达600mA的连续输出电流。该芯片以其紧凑的解决方案、优秀的负载和线性调节性能,广泛应用于功率表、线性稳压器前级调节器、分布式电源系统等领域。本文将详细介绍PW2312A的关键特性、参数规格、应用范围、封装形式及应用设计指南。PW2312A关键特性
宽输入电压范围:6.5V至55V,适应多种电源环境。
600mA连续输出电流:满足中小功率应用需求。
轻载脉冲跳跃模式:提高轻载效率。
内置软启动:限制上电时的浪涌电流。
低ESR陶瓷输出电容稳定:使用低等效串联电阻陶瓷电容即可稳定工作。
内部补偿:无需外部补偿元件,简化设计。
输入欠压锁定:防止输入电压过低时芯片工作异常。
输出过压保护:防止输出电压过高损坏负载。
输入过压保护:保护芯片免受高电压损害。
输出短路保护:防止输出短路时芯片损坏。
过温保护:防止芯片过热损坏。
固定1200kHz开关频率:提供稳定的开关频率。
集成高侧和低侧功率MOSFET:简化电路设计,降低成本。
PW2312A参数规格
输入电压范围:6.5V至55V
输出电压范围:0.8V至51V
输出电流:600mA连续
开关频率:1200kHz
反馈电压:0.8V
高侧开关导通电阻:550mΩ(典型值)
低侧开关导通电阻:350mΩ(典型值)
欠压锁定阈值:4.6V(启动),4.3V(关闭)
欠压锁定迟滞:0.4V
静态电流:250μA(典型值)
过温保护阈值:150°C(典型值)
过温保护迟滞:40°C
工作温度范围:-40°C至125°C
封装形式:SOT23-6L
PW2312A应用范围1. 功率表:为功率表提供稳定、高效的电源解决方案。2. 线性稳压器前级调节器:为线性稳压器提供稳定的输入电压。3. 分布式电源系统:在分布式电源系统中作为降压转换器使用。4. WLED驱动器:驱动白色LED,提供稳定的光源。5. 电池充电器:为电池充电电路提供稳定的充电电压和电流。PW2312A封装形式SOT23-6L:一种节省空间的封装形式,适合高密度电路设计。PW2312A应用设计指南概述:
PW2312A是一款集成多种保护功能的高频同步降压稳压器,通过合理设置外部分压电阻和选择合适的外部元件,可以实现宽输入电压范围内的稳定输出电压。1. 输出电压设置:
通过连接于FB引脚的两个分压电阻R1和R2来设置输出电压。输出电压计算公式为:Vout = ((R1 / R2) + 1) * 0.8V。根据实际需求选择合适的电阻值,以实现所需的输出电压。2. 电感选择:
电感的取值将影响降压器的工作模式和效率。建议选择能够承受最大电感峰值电流的电感,并确保电感在最大工作温度下的饱和电流不低于计算值。电感值可根据公式计算得到,并考虑电感纹波电流和最大输出电流的需求。3. 输入电容选择:
输入电容用于维持DC输入电压的稳定,并过滤掉高频干扰。建议使用陶瓷电容,并放置在靠近VIN引脚的位置。电容值的选择应考虑输入电压纹波的要求,并确保电容的RMS电流额定值大于计算值。4. 输出电容选择:
输出电容用于对输出电压进行滤波,使DC-DC降压器输出比较平稳的直流电提供给负载。建议使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。电容值的选择应考虑输出电压纹波和负载瞬态响应的要求。5. 保护功能:
PW2312A内置了多种保护功能,包括输入欠压锁定、输出过压保护、输入过压保护、输出短路保护和过温保护等。这些保护功能可以有效防止芯片和负载在异常情况下损坏。
