PW2213平芯微代理商,两节锂电池被动均衡芯片,SOT23-6L封装
PW2213 芯片介绍型号:PW2213被动电量均衡芯片摘要:PW2213 是一款专为两节锂电池设计的被动电量均衡芯片,采用SOT23-6L封装形式。该芯片通过控制外部MOSFET的开关,实现电池间的电量均衡,确保电池组的一致性和长寿命。PW2213 关键特性1、被动电量均衡:通过控制MOSFET实现电池间的电量均衡2、高精度均衡控制:确保电池组的一致性和长寿命3、低功耗设计:在均衡过程中保持低功耗4、简单易用:外围电路简单,易于实现5、SOT23-6封装:小型封装,节省PCB空间PW2213 应用场景1、两节锂电池的被动电量均衡2、电池管理系统(BMS)中的电量均衡模块PW2213 封装和引脚1、封装形式:SOT23-6L2、引脚描述:
NC(引脚1,4,5):1. 无功能,不连接
VCC(引脚2):2. 电源输入端,与供电电源(电池)的正极连接
VSS(引脚3):3. 电源接地端,与供电电源(电池)的负极相连
OUT(引脚6):4. 平衡信号输出端,控制MOSFET的Gate端
PW2213 极限参数
供电电源VCC:· 范围VSS-0.3V至VSS+6V
OUT输出端子电压:· 范围VSS-0.3V至VCC+0.3V
工作温度TA:· -40℃至+85℃
贮存温度:· -40℃至125℃
焊接温度(锡焊,10秒):· 260℃
注意:超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。PW2213 电气特性
项目符号条件最小值典型值最大值单位
芯片电源电压VCC-1.0-6.0V
正常工作电流IVCCVCC=3.5V1.33.5-μA
OUT端输出电压(高电平)VOUT-H-VCC-0.1-VCC-0.02V
OUT端输出电压(低电平)VOUT-L-0.10.3-V
平衡-启动电压VOCVCC=3.5→4.5V-VOC±0.025-V
平衡-启动延时TOCVCC=3.5→4.5V125250375ms
平衡-关断迟滞电压VOCRVCC=4.5→3.5V-VOCR±0.035-V
待机-启动电压VPDN-2.32.73.1V
休眠时消耗电流IPDNVCC=1.5V0.050.5-μA
PW2213 封装尺寸
符号最小值最大值单位
A0.9001.450mm
A10.0000.150mm
A20.9001.300mm
b0.3000.500mm
C0.1000.200mm
D2.8003.000mm
E1.5001.700mm
E12.6502.950mm
e0.950 (BSC)-mm
e11.8002.000mm
L0.3000.600mm
