PW2205平芯微代理商,内置3.3V LDO为模拟与驱动电路供电,支持4.5V至30V宽压
PW2205 同步降压调节器芯片介绍摘要:PW2205是一款高效能的同步降压DC-DC转换器,能够提供高达5A的输出电流,并具备低RDS(ON)特性,适用于需要高效率、宽输入电压范围的应用,如LCD电视、机顶盒、大功率AP路由器等。产品概述PW2205是一款专为高效率、宽输入电压范围应用设计的同步降压DC-DC转换器。它采用500kHz的伪恒频开关频率,结合低RDS(ON)的内部开关,实现了高转换效率和低输出电压纹波。PW2205支持4.5V至30V的输入电压范围,能够提供高达5A的连续输出电流和6A的峰值输出电流,非常适合LCD电视、机顶盒、大功率AP路由器等应用。关键参数
输入电压范围:4.5V至30V
输出电流:连续5A,峰值6A
开关频率:500kHz(伪恒频)
转换频率:高效率
输出电压:可低至0.6V
保护功能:(1) 输出过流限制(2) 输出短路保护(带电流折返)(3) 过温保护及自动恢复
封装形式:SOP8-EP封装
产品特性1、高效率:通过低RDS(ON)的内部开关和优化的控制算法,实现了高转换效率。2、宽输入电压范围:支持4.5V至30V的输入电压,适用于多种电源环境。3、低输出电压纹波:500kHz的伪恒频开关频率和小尺寸的外部元件,实现了低输出电压纹波。4、快速瞬态响应:采用瞬时PWM架构,实现了快速瞬态响应,适用于高降压比应用。5、全面保护:包括输出过流限制、输出短路保护(带电流折返)和过温保护及自动恢复,确保系统安全。6、外部软启动:限制浪涌电流,保护系统免受启动冲击。7、RoHS合规及无卤:符合环保要求。应用场景(1)LCD电视:提供稳定高效的电源转换,支持高清视频信号的稳定传输。(2)机顶盒:为高清视频信号处理提供可靠的电源保障。(3)大功率AP路由器:支持高速数据传输,同时延长设备使用寿命。(4)¥笔记本电脑:提供稳定高效的电源解决方案,支持长时间稳定运行。(5)网络存储设备:确保数据存储的稳定性和可靠性。详细功能描述1、高频操作:PW2205以500kHz的伪恒频运行,减少了外部元件的尺寸,同时提高了效率。2、同步整流:内部集成的同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,进一步提高了效率。3、瞬时PWM架构:实现了快速瞬态响应,适用于高降压比应用。4、输出过流限制:保护系统免受过流损坏。5、输出短路保护(带电流折返):在输出短路时限制电流,防止损坏。6、过温保护及自动恢复:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏,并在温度降低后自动恢复。7、外部软启动:通过外部电容编程软启动时间,限制浪涌电流。8、使能控制:通过EN引脚实现电源的开启和关闭控制。封装信息PW2205采用SOP8-EP封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚名称描述
1BS自举引脚,需连接电容至SW引脚以形成浮动电源
2SW开关节点引脚,连接电感
3EN使能控制引脚,高电平启用,低电平禁用
4SS软启动编程引脚,连接电容至地以编程软启动时间
5FB反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
6NVCC内部3.3V LDO输出,为内部模拟电路和驱动电路供电
7SVIN模拟电源输入,需并联旁路电容至地
8VIN电源输入引脚,需就近并联旁路电容至地
9 (EP)GND接地引脚(散热片)
重要提示1.在设计电路时,请确保所有元件符合PW2205的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。2.输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。3.在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
