kkw117 发表于 2026-8-25 16:57
PW2058平芯微代理商,1.5MHz频率效率96%及20μA静态电流
PW2058 同步降压转换器芯片介绍摘要:PW2058是一款高性能、同步降压(Buck)转换器芯片,专为单节锂离子电池供电的便携式设备设计。该芯片集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管,支持高达96%的转换效率。PW2058具备1.5MHz的恒定开关频率,支持PWM和PFM两种控制模式,以优化不同负载条件下的效率。产品概述PW2058是一款高度集成的同步降压转换器,特别适合于对效率、尺寸和成本有严格要求的便携式应用,如蜂窝电话、智能电话、无线和DSL调制解调器、PDA、便携式仪器以及数字相机和摄像机等。其1.5MHz的高开关频率允许使用更小的外部元件,从而减小了整体解决方案的尺寸和成本。关键参数
输入电压范围:· 2V至6V
输出电流:· 800mA
开关频率:· 1.5MHz
转换效率:· 高达96%
静态电流:· 低至20μA
输出电压:· 可低至0.6V
保护功能: · 1、短路保护· 2、热故障保护· 3、过流保护
封装形式:· SOT23-5封装
产品特性1、高频高效:1.5MHz的开关频率减少了外部元件的尺寸,同时实现了高达96%的转换效率。2、宽输入电压范围:支持2V至6V的输入电压,适用于多种电源环境。3、低输出电压:输出电压可低至0.6V,满足低电压应用需求。4、双模式控制:支持PWM和PFM两种控制模式,以优化不同负载条件下的效率。5、低静态电流:静态电流低至20μA,延长了电池寿命。6、全面保护:包括短路保护、热故障保护和过流保护,确保系统安全。7、小封装:采用SOT23-5封装,节省PCB空间。应用场景l 蜂窝电话和智能电话:提供稳定高效的电源转换,支持长时间通话和待机。l 无线和DSL调制解调器:为高速数据传输提供可靠的电源保障。l PDA和便携式仪器:优化电池使用时间,支持复杂功能运行。l 数字相机和摄像机:提供高质量的图像和视频拍摄体验,同时延长电池寿命。l DTV:为数字电视提供稳定电源,确保高清画质。详细功能描述1、高频操作:PW2058以1.5MHz的频率运行,减少了电感和电容的值,从而减小了PCB的尺寸和成本。2、同步整流:内部集成的同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率并减少了元件数量。3、双模式控制:在重载时,芯片自动进入PWM模式以提供稳定的输出;在轻载时,切换到PFM模式以降低静态电流和开关损耗。4、短路和过流保护:当输出短路或过流时,芯片自动限制输出电流,防止损坏。5、热故障保护:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏。6、低功耗设计:静态电流低至20μA,非常适合电池供电的应用。封装信息PW2058采用SOT23-5封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚名称描述
1FB反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
2VIN输入电压引脚,需就近并联旁路电容至地
3EN使能引脚,高于1.5V启用,低于0.3V关断
4GND接地引脚
5SW开关节点引脚,连接电感
重要提示l 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2058的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。l 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
查看完整版本: PW2058平芯微代理商,1.5MHz频率效率96%及20μA静态电流
