PW2057平芯微代理商,固定输出3.3/1.8/1.2V三档效率95%
PW2057 同步降压转换器芯片介绍摘要:PW2057是一款高频、高效的同步降压(Buck)转换器芯片,专为单节锂离子电池供电的便携式设备设计。该芯片集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管,即可实现高达95%的转换效率。PW2057支持1MHz的开关频率,并具备自动PWM/PFM模式切换功能,进一步优化了轻载条件下的效率。产品概述PW2057是一款高度集成的同步降压转换器,特别适合于空间受限且对效率要求极高的便携式应用,如数字相机、MP3播放器、掌上电脑、手机和便携式媒体播放器等。其1MHz的高开关频率允许使用更小的外部元件,从而减小了整体解决方案的尺寸和成本。关键参数
输入电压范围:· 2.2V至5.5V
输出电压:· 固定输出3.3V、1.8V或1.2V
开关频率:· 1MHz
转换效率:· 高达95%
静态电流:· 无负载时为200μA,关断时小于1μA
保护功能:· 1、短路保护· 2、自动PWM/PFM模式切换
封装形式:· 低剖面SOT-23-5L封装(无铅)
产品特性1. 高频高效:1MHz的开关频率减少了外部元件的尺寸,同时实现了高达95%的转换效率。2. 宽输入电压范围:支持2.2V至5.5V的输入电压,适用于单节锂离子电池供电的应用。3. 固定输出电压:提供3.3V、1.8V和1.2V三种固定输出电压选项,简化了设计流程。4. 自动模式切换:根据负载条件自动在PWM和PFM模式之间切换,优化了全负载范围内的效率。5. 低静态电流:无负载时静态电流仅为200μA,关断时小于1μA,延长了电池寿命。6. 全面保护:包括短路保护,确保系统安全。7. 小封装:采用低剖面SOT-23-5L封装,节省PCB空间。应用场景l 数字相机和MP3播放器:提供稳定高效的电源转换,支持长时间拍摄和播放。l 掌上电脑/PDA:为处理器和其他外围设备提供可靠的电源。l 手机:优化电池使用时间,支持快速充电和高效电源管理。l 便携式媒体播放器:提供高质量的音频和视频播放体验,同时延长电池寿命。详细功能描述1. 高频操作:PW2057以1MHz的频率运行,减少了电感和电容的值,从而减小了PCB的尺寸和成本。2. 同步整流:内部集成的同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率并减少了元件数量。3. 自动模式切换:在重载时,PW2057自动进入PWM模式以提供稳定的输出;在轻载时,切换到PFM模式以降低静态电流和开关损耗。4. 短路保护:当输出短路时,芯片自动限制输出电流,防止损坏。5. 低功耗设计:无负载时静态电流仅为200μA,关断时小于1μA,非常适合电池供电的应用。封装信息PW2057采用低剖面SOT-23-5L封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚名称描述
1VIN输入电压引脚,需就近并联旁路电容至地
2GND接地引脚
3EN使能引脚,高于1.3V启用,低于0.7V关断
4SW开关节点引脚,连接电感
5VOUT固定输出电压引脚
重要提示l 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2057的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。l 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
