kkw117 发表于 2026-8-25 16:00
PW2053平芯微代理商,PWM/PFM双模式与100%占空比低压差
PW2053 同步降压调节器芯片介绍摘要:PW2053是一款高效、单片式同步降压调节器,采用恒频电流模式架构。该芯片具有高达3A的输出电流能力,并支持100%占空比低dropout操作,非常适合单节锂离子电池供电的应用。其内部集成的功能和高效率特性,使得PW2053成为便携式设备的理想选择。产品概述PW2053是一款专为便携式设备设计的高性能同步降压DC-DC调节器。它采用恒频电流模式架构,能够在宽输入电压范围内(2.5V至5.5V)提供高达3A的输出电流。PW2053支持PWM/PFM模式操作,以在轻载时实现极低的输出纹波电压,同时其100%占空比特性延长了电池寿命。关键参数
输入电压范围:2.5V至5.5V
输出电流:高达3A
开关频率:1.2MHz
转换效率:高达96%
静态电流:40μA(无负载),<1μA(关断模式)
输出电压:可低至0.6V
· 保护功能:(1) 过温保护(2) 短路保护
封装形式:SOT23-5封装
产品特性1、高效率:转换效率高达96%,减少能量损失。2、宽输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压,适用于多种电源环境。3、低输出电压:输出电压可低至0.6V,满足低电压应用需求。4、双模式控制:支持PWM和PFM模式,优化不同负载条件下的效率。5、低静态电流:无负载时静态电流为40μA,关断模式下小于1μA,延长电池寿命。6、全面保护:包括过温保护和短路保护,确保系统安全。7、100%占空比低dropout操作:在dropout操作期间,转换器占空比增加至100%,输出电压跟踪输入电压减去内部开关的RDS(ON)压降。8、小封装:采用SOT23-5封装,节省PCB空间。应用场景1、蜂窝电话和智能电话:提供稳定高效的电源转换,支持长时间通话和待机。2、数字相机和摄像机:提供高质量的图像和视频拍摄体验,同时延长电池寿命。3、无线和DSL调制解调器:为高速数据传输提供可靠的电源保障。4、PDA和便携式仪器:优化电池使用时间,支持复杂功能运行。5、PC卡:为PC卡提供稳定电源,确保数据传输的稳定性。详细功能描述1、高频操作:PW2053以1.2MHz的频率运行,减少了外部元件的尺寸,同时提高了效率。2、同步整流:内部集成的同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,进一步提高了效率。3、双模式控制:在重载时,芯片自动进入PWM模式以提供稳定的输出;在轻载时,切换到PFM模式以降低静态电流和开关损耗。4、过温保护:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏。5、短路保护:当输出短路时,芯片自动限制输出电流,防止损坏。6、软启动功能:防止输入浪涌电流和输出过冲,确保系统稳定启动。7、低dropout操作:在输入电压接近输出电压时,转换器能够提供100%的占空比,延长电池寿命。封装信息PW2053采用SOT23-5封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚名称描述
1CE芯片使能引脚,高于1.5V启用,低于0.3V关断
2GND接地引脚
3LX开关节点引脚,连接电感
4VIN电源输入引脚,需就近并联旁路电容至地
5FB反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
重要提示1、在设计电路时,请确保所有元件符合PW2053的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。2、输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。3、在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
查看完整版本: PW2053平芯微代理商,PWM/PFM双模式与100%占空比低压差
