PW2051平芯微代理商,SOT23-5封装适用单节锂电便携设备
PW2051 同步降压转换器芯片介绍摘要:PW2051是一款高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达1.3A的输出电流。该芯片集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以最小化传导损耗,非常适合单节锂离子电池供电的便携式设备。PW2051支持100%占空比低dropout操作,并具备PWM和PFM两种操作模式,以在宽负载范围内实现高效率。产品概述PW2051是一款高度集成的同步降压DC-DC调节器,专为便携式设备设计,如蜂窝电话、智能电话、无线和DSL调制解调器、PDA、便携式仪器以及数字相机和摄像机等。其宽输入电压范围(2.3V至6V)和高效率(高达96%)使其成为单节锂离子电池供电应用的理想选择。关键参数
输入电压范围:· 2.3V至6V
输出电流:· 高达1.3A
开关频率:· 1.2MHz
转换效率:· 高达96%
静态电流:· 低至25μA
输出电压:· 可低至0.6V
保护功能: · 1、短路保护· 2、热故障保护· 3、过流保护
封装形式:· SOT23-5封装
产品特性1、高频高效:1.2MHz的开关频率减少了外部元件的尺寸,同时实现了高达96%的转换效率。2、宽输入电压范围:支持2.3V至6V的输入电压,适用于多种电源环境。3、低输出电压:输出电压可低至0.6V,满足低电压应用需求。4、双模式控制:支持PWM和PFM两种操作模式,以优化不同负载条件下的效率。5、低静态电流:静态电流低至25μA,延长了电池寿命。6、全面保护:包括短路保护、热故障保护和过流保护,确保系统安全。7、100%占空比低dropout操作:在dropout操作期间,转换器占空比增加至100%,输出电压跟踪输入电压减去高侧MOSFET的RDS(ON)压降。8、小封装:采用SOT23-5封装,节省PCB空间。应用场景l 蜂窝电话和智能电话:提供稳定高效的电源转换,支持长时间通话和待机。l 无线和DSL调制解调器:为高速数据传输提供可靠的电源保障。l PDA和便携式仪器:优化电池使用时间,支持复杂功能运行。l 数字相机和摄像机:提供高质量的图像和视频拍摄体验,同时延长电池寿命。详细功能描述1、高频操作:PW2051以1.2MHz的频率运行,减少了电感和电容的值,从而减小了PCB的尺寸和成本。2、同步整流:内部集成的同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率并减少了元件数量。3、双模式控制:在重载时,芯片自动进入PWM模式以提供稳定的输出;在轻载时,切换到PFM模式以降低静态电流和开关损耗。4、短路和过流保护:当输出短路或过流时,芯片自动限制输出电流,防止损坏。5、热故障保护:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏。6、低功耗设计:静态电流低至25μA,非常适合电池供电的应用。7、软启动功能:防止输入浪涌电流和输出过冲,确保系统稳定启动。封装信息PW2051采用SOT23-5封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚名称描述
1CE芯片使能引脚,高于1.5V启用,低于0.3V关断
2GND接地引脚
3LX开关节点引脚,连接电感
4VIN模拟电源输入引脚
5FB反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
重要提示1、在设计电路时,请确保所有元件符合PW2051的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。2、输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。3、在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
