PW1600平芯微代理商,过温保护约150°C自动恢复与EN低有效控制
PW1600 70V耐压可调OVP阈值的过压保护芯片摘要:
PW1600是一款具备前端过电压和过温保护功能的芯片,支持3V到60V的宽输入电压范围,其过压保护阈值可外部设置,响应速度极快,确保后级电路安全。芯片集成了超低导通阻抗的nFET开关,能承受峰值3A和持续2.5A的工作电流,满足电池充电系统要求。此外,还集成了过热保护关机和自动恢复电路,采用SOT23-6L封装。产品概述:
PW1600过压保护芯片专为保护电路免受电压尖峰和过温影响而设计,适用于车载设备、便携式及可穿戴设备等领域。其宽输入电压范围、快速响应、低导通阻抗及全面的保护功能,使其成为电池充电系统和各类电子设备的理想选择。关键参数:
输入电压范围:· 3V ~ 60V
最大持续负载电流:2.5A
导通电阻(RON):典型值80mΩ
OVP响应时间:典型值50ns
可调OVP阈值范围:· 4V ~ 55V(外部电阻设定)
默认OVP阈值:· 6.1V(VOVP引脚接地)
欠压锁定(UVLO)· 2.5V(典型值,具体根据文档最小典型最大值调整,此处简化处理)
封装形式:· SOT23-6L
封装形式:-20°C ~ 85°C
保护性能解析:1、超低导通电阻:
PW1600内部集成的nFET开关导通电阻极低,典型值仅80mΩ,有效减少功率损耗和芯片发热,提升系统效率和可靠性。2、灵活可调的过压保护:
用户可通过VOVP引脚外接两个电阻(R1、R2)构成分压网络,在4V至55V范围内精确设定过压保护点。若VOVP引脚接地,则启用内部默认的6.1V阈值。 3、纳秒级快速响应:
OVP响应时间典型值为50ns,确保在输入端出现危险电压尖峰时,芯片能迅速关断通路,保护后级电路。 4、高输入耐压:
支持3V至60V的输入电压范围,输入端可承受高达70V的瞬态电压(绝对最大额定值),确保在恶劣电气环境下芯片自身不会损坏。 全面的保护功能:1、软启动功能:抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。2、过温保护(OTP):当芯片内部结温超过约150°C时,强制关断输出;温度降低后自动恢复。3、使能控制(EN):EN引脚低电平有效,内置下拉电阻,悬空即默认开启。可通过外部MCU或逻辑电路进行开关控制。4、紧凑封装:
PW1600采用SOT23-6L封装,仅6个引脚,电路设计简洁,适合PCB空间受限的应用场景。典型应用场景:1、车载设备:保护车载电子系统免受电压波动影响。2、便携式及可穿戴设备:提供稳定的电源保护,延长设备使用寿命。3、锂电池充电系统:与充电芯片配合,为锂电池充电电路提供过压保护。
