30V输入宽压降压芯片手册:恒压恒流双模式方案完整设计
30V 输入端降压输出 12V/5V 的电源方案设计参考平芯微 PW2153 / PW2815 / PW2312B / PW2458 DC-DC 与 PW8600 / PW75XX LDO 的选型思路、典型电路与物料清单一、30V 输入场景的设计思路与注意事项本手册围绕 30V 直流输入这一常见档位,整理出 12V 与 5V 两路输出的降压实现方案。该输入电压在电动车 24V/36V/48V/60V/72V 电池包、工业现场 24~80V 直流母线、锂电池组降压、AGV 与机器人电源模组、LED 驱动辅助供电以及监控门禁系统中都比较典型。实际设计时建议关注以下几点:输入电容耐压要留够,推荐按 1.5 倍输入电压选取;TVS 管用来吸收热插拔浪涌,钳位电压最好高于输入 10V 以上,同时低于芯片最高耐压;电感饱和电流按实际峰值电流再留 30% 余量;续流二极管耐压同样要比输入高 10V 左右。如果选用 PW8600 或 PW75XX 这类 LDO,要留意高压差乘大电流带来的发热问题,通常建议先用 DC-DC 把电压降下来,再经 LDO 稳压,或者只用于小电流辅助供电。值得一提的是,30V 输入是本手册覆盖方案里兼容性最好的一个档位:PW2153、PW2815、PW2312B、PW2458 这几款 DC-DC 都能直接覆盖;PW8600 最高耐压 65V、PW75XX 系列最高耐压 36V,也在可用范围内。二、可选芯片概览
三、各芯片典型电路、BOM 与关键参数PW2153 —— 外置 MOS 降压 DC-DC 控制器,支持恒压恒流适合需要外置功率管、灵活扩展电流能力的场景,支持 CV/CC 控制。
PW2815 —— 内置 MOSFET 同步整流降压 DC-DC集成上下管,适用于中等电流、对效率有要求的同步降压场合。
PW2312B —— 内置 MOSFET 异步降压 DC-DC单片集成开关管,外围精简,适合空间受限或成本敏感的应用。
PW2458 —— 同步整流大电流降压 DC-DC同步整流架构,可承载较大输出电流,适合 5V 大电流负载。
典型应用电路:30V 降至 5VPW8600 —— 80V 耐压超低静态电流 LDO耐压高、静态电流极低,适合对待机功耗敏感的辅助电源。
PW75XX —— 36V 耐压低功耗高精度 LDO低压差、输出精度高,适合给后级小信号电路或 MCU 供电。
