PW1504 USB限流保护芯片输出电容须近芯片,远置恶化瞬态响应
PW1504:2.4A 可编程限流电源分配开关,适用于 5V 电源路径USB 充电器、多口充电座、USB Dongle 或 MiniPCI 附件这类产品,对电源开关往往同时要求小尺寸、低损耗和完善的保护。PW1504 是 Wuxi PWChip 推出的一款单通道电源分配开关,采用薄型 SOT23-5L 封装,输入电压范围 2.4V~6V,持续负载能力达到 2.4A,限流值可以通过一颗外部电阻灵活设定。它在电路中起什么作用PW1504 串接在电源与负载之间,相当于一个带保护功能的可控开关。当后端出现短路、电流浪涌或芯片温度过高时,它会主动限流甚至切断通路,避免前端电源被拖垮。其导通电阻典型值约 80mΩ,大电流工作时的压降和温升都控制在较小范围。芯片内部没有体二极管,支持反向阻断,关机状态下 VOUT 甚至可以高于 VIN,这对多电源切换的设计比较友好。核心参数与特点输入电压范围 2.4V~6V,可以直接用 5V USB、移动电源或单节锂电池供电。持续负载电流 2.4A,能够满足大多数 USB 端口和小功率外设的需求。限流值通过 IADJ 引脚外接电阻设置,公式为:ILIM(A) = 6.8 / RADJ(kΩ)例如 RADJ=2.8kΩ 时,限流点约为 2.4A。芯片还集成了过温保护、欠压锁定和使能控制,5 引脚封装高度约 1mm,对空间受限的板子非常友好。典型应用与电路PW1504 常见于 USB 充电器、公共场所多口 USB 充电桩、USB Dongle 和 MiniPCI 配件。凡是需要热插拔、短路保护或抑制浪涌电流的 5V 电源路径,都可以用它替代简单的 P-MOS 或保险丝方案。
引脚功能说明
推荐工作条件
关键电气参数主要电气指标见下图(测试条件 VIN=5V,COUT=10µF,TA=25℃,除非另有说明)。
PCB 布局要点要把 PW1504 的性能发挥出来,布局上建议把功率走线做得尽量短而宽,有条件时采用 2oz 铜厚。整块电路下方保持完整地平面,可以降低阻抗和感抗,改善直流和瞬态表现。输入、输出电容要贴近芯片本体,并且以最短路径连到地平面;陶瓷旁路电容尽量贴近 VIN 和 VOUT 引脚。输出电容如果离连接器太远,瞬态响应会明显变差。
内部结构与封装PW1504 内部集成了 UVLO、驱动级、电流检测、限流控制以及热检测模块。当电流检测到过流,或者温度检测到过温,驱动级会关断功率管,保护后端负载和芯片本身。
限流电阻选型外部限流电阻是这颗芯片最关键的外部器件之一。公式为:ILIM(A) = 6.8 / RADJ(kΩ)如果需要 2.4A 限流,RADJ 取 2.8kΩ;如果电流需求更低,可以把 RADJ 适当加大。例如 RADJ=6.8kΩ 时,限流点约为 1A。选型时建议留出 20% 以上的余量,避免满载时误触发限流。供货与技术支持PW1504 目前已批量供货,需要最新版规格书可以前往 Wuxi PWChip 官网下载。实际设计过程中如果遇到引脚配置、限流点选择或热设计方面的问题,也可以直接联系原厂技术支持。
