升级版PW2609A,替换停产PW2609指南:24V车载/双USB PD/热插拔应用耐压
PW2609 停产升级 PW2609A 技术公告(设计差异与切版说明)PW2609 已列入停产(EOL)计划,后续批次将统一切换至增强型替代型号 PW2609A。两款产品均采用 SOT-23-6L 封装且引脚排列一致,但 EN 使能逻辑、FB/VOVP 引脚接法以及耐压等级存在明显差异,换料或改板时必须逐项核对,否则会造成输出异常或功能失效。一、主要差异概览
二、耐压等级由 36V 提升至 45VPW2609 的 VIN、VOUT、EN 引脚绝对最大额定值为 -0.3V ~ +36V,推荐工作电压范围为 3.4V ~ 36V。PW2609A 将 VIN、VOUT、VOVP 引脚的绝对最大额定值提高到 -0.3V ~ +45V,工作电压范围扩展至 3.0V ~ 40V。耐压裕度的提升使 PW2609A 能够直接覆盖 24V 车载供电、24V 工业集中电源以及 USB PD 20V 及以上瞬态尖峰等高压场景,插拔过程中的抗浪涌能力也显著增强。
需要注意的是,PW2609A 的 EN 引脚耐压上限收窄至 7V。如果确实需要从高压母线直接控制 EN,必须串接分压电阻或采用 MCU/开漏输出进行隔离,不能像 PW2609 那样将 EN 直接连接到 VIN。三、EN 逻辑反向PW2609 的 EN 引脚为高电平开启、低电平关闭,即正逻辑使能。PW2609A 则改为低电平或悬空开启、高电平关闭,即负逻辑使能,芯片内部已集成约 1.2MΩ 的下拉电阻。若未针对这一变化调整外围接法,直接把 EN 固定接到高电平,PW2609A 将持续处于关断状态,导致无输出电压。这是换料时最容易被忽略、也是影响最直接的一项改动。
四、FB / VOVP 引脚接法与 OVP 电阻计算方式变化PW2609 的过压保护反馈引脚为 FB,比较阈值 VFB = 1.26V。在默认 6.1V OVP 应用下,FB 引脚保持悬空即可。PW2609A 将该引脚更名为 VOVP,比较阈值调整为 VOVP_TH = 1.2V。在默认 6.1V OVP 应用下,VOVP 引脚必须接到 GND,不能悬空,否则芯片会进入外部电阻分压模式,且分压结果异常。由于比较阈值从 1.26V 降低为 1.2V,在设定相同 OVP 阈值时,上端分压电阻 R1 的取值要比原来增大约 5%。
4.1 默认 6.1V OVP 应用PW2609 在默认 6.1V OVP 模式下,FB 引脚悬空,内部电路自动识别为默认阈值。PW2609A 在相同模式下,VOVP 引脚必须接 GND 才能启用默认 6.1V OVP。切换动作方面,可在 PCB 上将原 FB 悬空的焊盘通过 0Ω 电阻或短走线连到 GND,也可以在焊接 PW2609A 时将 VOVP 引脚跨接到地平面。4.2 外部电阻编程 OVP 应用当 R2 取 100kΩ 时,PW2609A 官方推荐的 R1 与 OVP 对应关系如下图所示。
迁移计算公式为:R1(新)≈ R1(原)× 1.26 / 1.20 ≈ R1(原)× 1.05。R2 保持 100kΩ 不变即可。五、其他升级点除上述三项直接影响换料的差异外,PW2609A 还在内部性能上做了优化,具体详见下图。
六、SOT-23-6L 引脚对照两款芯片封装及引脚排列相同,但功能定义有变化,具体对照如下。
七、切换检查清单生产端需将 AOI 与 ICT 程序更新为 PW2609A 的丝印标识(LXXXX / PW2609A),编带规格维持 3000pcs/Reel。设计端则需重点复核 EN 接法、VOVP 接地方式以及 OVP 分压电阻取值。八、订购信息与技术支援如需获取 PW2609A 的最新样品、批量报价或应用支持,请联系对应的销售窗口或技术支持团队。
