林百万666 发表于 2026-8-18 13:27
LTH7充电芯片,平芯微PW4054脚位与参数完整解读
LTH7充电IC电路原理图:PW4054与PW4054H单节锂电池线性充电参考
USB 5V 输入经 PW4054(SOT-23-5)向 3.7V 锂电池充电,Rprog 取 2kΩ 时充电电流约 500mA,CHRG 引脚外接 LED 指示当前充电状态。一、LTH7 是什么丝印 LTH7 对应的是平芯微 PW4054 这颗单节锂离子线性充电芯片。PW4054 面向常规 5V USB 供电环境,最高充电电流 500mA;PW4054H 是在其基础上提升耐压能力的版本,输入端可承受 28V,内部集成 6.8V OVP 过压保护,充电电流可做到 800mA。两款封装都是 SOT-23-5L,引脚排列完全一致。二、引脚排列与识别
SOT-23-5L 引脚定义(TOP VIEW):1 脚 CHRG 为充电状态指示,漏极开路输出;2 脚 GND;3 脚 BAT 接电池正极;4 脚 VCC 接输入电源;5 脚 PROG 通过外接电阻设定充电电流。两块芯片引脚兼容,PCB 布局可以通用。三、PW4054 主要规格PW4054 是一颗单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用 SOT23-5L 封装,应用时不需要外接电流检测电阻和隔离二极管,充电截止电压固定为 4.2V,精度 ±1%,通过 PROG 脚外接电阻可将最大充电电流编程到 500mA。
四、PW4054H 主要规格PW4054H 在 PW4054 的基础上做了耐压和可靠性增强,输入耐压 28V,内置 6.8V OVP 过压保护,同时支持电池反接保护和软启动功能,最大充电电流 800mA(Rprog=1.25kΩ)。这颗料更适合车充、太阳能板、多接口适配器等输入电压波动较大的场合。
五、典型应用电路说明以最常用的 PW4054 为例,搭建一个完整的单节锂电池充电回路最少只需要 5 颗外围元件。PW4054H 的外围接法与 PW4054 相同,区别仅在于建议输入电容采用 10μF 电解电容并联 10μF 陶瓷电容,并在输入端串联 2~10Ω 的限流电阻,用于吸收高压瞬态尖峰。
5.1 Rprog 电阻与充电电流对应
六、两款芯片差异一览
查看完整版本: LTH7充电芯片,平芯微PW4054脚位与参数完整解读
