CM1033保护IC典型应用电路和设计的电路图,可直接抄去用
CM1033三节锂电池保护IC一、CM1033 产品介绍与特点CM1033采用SOP8封装,是一款专用于三节可充电锂离子/锂聚合物电池组的保护IC。芯片集“高精度过压充电保护、过压放电保护、过流充电保护、过流放电保护(一级/二级)、电池短路保护”多重保护于一体。芯片实时监测三节电池的电压以及充放电电流,当任何一项参数超过阈值时,立即控制外围充放电MOS关断,切断充电或放电回路,保护电池安全。
CM1033 核心特点一览:(1)高精度过充阈值 4.250V ±25mV(每节),与PW7126完全一致;(2)高精度过放阈值 2.700V ±50mV(每节);(3)两级过流放电保护(一级0.1V延迟1.0s,二级0.2V延迟128ms);(4)过流充电保护阈值 -0.050V ±10mV;(5)支持电池短路保护;(6)低功耗设计:供电电流仅 8μA,低功耗待机仅 3.2μA;(7)支持内建MOS驱动能力,可并联多颗MOS提升过流阈值;(8)高静电ESD保护8kV以上(HBM),工业环境可靠性强;(9)SOP8封装,与PW7126引脚共容,支持0V充电禁止;(10)支持3.5V~25V宽工作电压范围。CM1033 典型应用场景:电动工具、3S便携吸尘器、玩具遡控飞机、小型充电宝、3S便携医疗仪器、小型充电醒适器、手电钻/电动螺丝刀、3S头箱、照明手电筒、小型无频处理器、行车记录仪后备、UPS后备供电等。二、CM1033 与 PW7126 pin-to-pin 兼容对比CM1033采用SOP8封装,引脚定义与PW7126完全一致,可实现Pin-to-Pin无缝替代。已有的PW7126方案PCB无需任何修改即可直接插上CM1033,降低升级成本、缩短产品升级周期。
PW7126典型电路方案方案一:过流电流: 4A,持续电流3A保护板
方案二:过流电流: 7A,持续电流6A保护板
方案三:过流电流: 7A,持续电流6A保护板,带被动均衡
三、PW7126/CM1033 与充电电路方案典型电路锂电池充放电保护电路PW7126+5V2A异步升压充电管理电路二合一PW4053A-N
锂电池充放电保护电路PW7126+5V3A异步升压充电管理电路二合一PW4053A
锂电池充放电保护电路PW7126+5V2A和9V2A和12V2A输入同步升降压充电管理电路二合一PW4000
锂电池充放电保护电路PW7126+15V-24V异步降压充电管理电路二合一PW4243
