瑞士大老鳖 发表于 2026-7-28 09:02
自恢复保险丝的工作原理
自恢复保险丝,学名 PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient,聚合物正温度系数热敏电阻),它的"神奇"之处在于——不用换,故障排除后自己就能恢复导通。原理其实不复杂,分三步讲清楚:1️⃣ 常态:低阻导通PPTC 内部是高分子聚合物 + 导电炭黑颗粒的混合物。常温下,炭黑颗粒彼此接触形成导电通路,电阻很小(通常零点几欧到几欧),相当于一根"正常导线",电路几乎感觉不到它的存在。2️⃣ 过流:发热 → 膨胀 → 阻值飙升当电路出现过流(比如短路、电机堵转):电流在 PPTC 上产生热量聚合物基体受热膨胀,把原本紧密接触的炭黑颗粒"挤开"导电通路被切断成无数微小间隙,电阻瞬间从几欧跳到千欧级以上(kΩ~MΩ 级别)回路电流被压到毫安级"维持电流",相当于限流而不是完全切断这个过程一般 0.1~几秒,比普通熔丝慢,但比人反应快。3️⃣ 恢复:断电冷却 → 回低阻故障排除后(比如你拔掉短路负载、重新上电前),PPTC 自然冷却:聚合物收缩,炭黑颗粒重新"搭上线"电阻回到初始的低阻态,电路自动恢复正常一颗能反复折腾成千上万次💡 关键认知:PPTC 不是"断开",而是把电阻拉大到让电流安全的程度,所以它两端其实一直有电压,只是电流小到不足以继续搞破坏。和普通熔丝的对比维度        普通保险丝        自恢复保险丝 PPTC动作方式        熔断,一次性        阻值跃升,可恢复响应速度        快(毫秒级)        较慢(百毫秒~秒)保护效果        彻底切断        限流(仍有漏电流)适用场景        强短路、需彻底隔离        堵转、热插拔、端口防护常见应用USB 端口过流保护(手机充电器里基本都有)电池包(锂电 PTC 防止过充过放)
caoshuxu2019 发表于 2026-7-28 09:09
谢谢分享
longxuekai 发表于 2026-7-28 09:33
学习一下的
NingYF 发表于 2026-7-28 09:37
学习一下
fish1968 发表于 2026-7-28 11:53
发热电阻变大,实现保险效果。就是 PTC
billtest36 发表于 2026-7-28 16:38
谢谢分享
lqf5268 发表于 2026-8-6 09:12
查看完整版本: 自恢复保险丝的工作原理
