kkw117 发表于 2026-7-21 09:29
CM1020做蓝牙音箱/电动工具/LED灯,MOS选型对照表
CM1020保护IC完整选型手册一、CM1020 芯片概述CM1020 是创芯微(iCM)保护IC系列。芯片内部集成高精度电压检测电路与电流检测电路,可持续监测每一节电池的电压以及充放电电流,实现过充、过放、放电过流、短路、充电过流五重保护,配合外部双 N-MOS 即可组成一颗完整的 2S 保护板。CM1020 采用 SOT-23-6 微型封装,正常工作电流仅 3.5 μA(部分子型号典型值可低至 100nA 级),支持 0V 电池充电可选、过充自恢复可选、深度休眠可选三大配置,配合多达 24 个不同阈值组合的子型号,可以精确匹配三元锂、高压锂电、磷酸铁锂等各种电芯体系特点● SOT-23-6 微封装:仅需 2 颗 N-MOS 即可搭建完整 2S 保护板,PCB 占位最小。● 超低静态功耗:正常态 3.5 μA、休眠态 100nA 级,最大化电池待机时间。● 24 款子型号:过充电压覆盖 3.65V(铁锂)~ 4.55V(高压锂电)全区间,一颗料号解决多种电芯适配。● 高精度电压检测:过充 ±25mV、过放 ±80mV,避免误保护,延长电池循环寿命。● 可选 0V 充电:适配深放电激活场景(如久置电池包重新激活)。● 可选过充自恢复:满足充放电循环自恢复应用需求,无需外部干预。● 可选深度休眠:过放后自动进入 uA 级休眠,抑制电池"漏电"损坏。● 内置延时:短路 / 过流 / 过充 / 过放延时全部片内固定,无需外部延时电容。● 兼容锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂三种电芯。二、SOT-23-6 引脚定义
方案一:6A持续放电保护板(PW7120 /CM1020 + PW8205A x3)
方案二:8A持续放电保护板(PW7120 /CM1020 + PW4406A x2)
方案三:8A + 电池均衡保护板(PW7120 /CM1020 + PW4406A x4 + PW2213)
方案四:10A大电流保护板(PW7120 /CM1020 + PW80N03 x4)
方案五:10A + 电池均衡保护板(PW7120 /CM1020 + PW80N03 x4 + PW2213)
方案六:持锂电池充放电保护电路+5V2A输入充电管理电路二合一(PW7120 /CM1020 + PW4406A + PW4584A充电芯片)
方案七:持锂电池充放电保护电路+5V3A输入充电管理电路二合一(PW7120 /CM1020 + PW4406A + PW4253充电芯片)
方案八:持锂电池充放电保护电路+5V-12V输入充电管理电路二合一(PW7120 /CM1020 + PW4406A + PW4000充电芯片)
bluehacker 发表于 2026-8-20 14:24
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
查看完整版本: CM1020做蓝牙音箱/电动工具/LED灯,MOS选型对照表
