kkw117 发表于 2026-7-18 17:43
2串双节锂电池保护IC从原理到画板全流程,新手看完也能直接量产
2串双节锂电池保护IC深度解析PW7120/PW7121工作原理+MOS选型+注意事项+充电二合一参考设计2串双节锂电池(7.4V/8.4V)是目前使用最广泛的多串电池组合,广泛用于蓝牙音箱、小风扇、电动工具、LED灯具、智能家居等产品。保护IC是电池安全的核心,今天把平芯微的PW7120和PW7121两颗双节保护IC从工作原理到应用设计全部讲透。
一、芯片选型:PW7120 vs PW7121两颗芯片都是专用于2节锂电池的保护IC,集成过充、过放、过流、短路四重保护,差异在于NTC温度保护:PW7120 — 基本型双节保护IC封装:SOT23-6保护功能:过充 / 过放 / 过流 / 短路NTC保护:无工作电流:极低(微安级)外围器件:极简(2颗电容 + 2–3颗电阻)适用:大部分双节锂电池产品,对温度保护无特殊要求的场景PW7121 — 带NTC过温保护的双节IC封装:SOT23-6保护功能:过充 / 过放 / 过流 / 短路 + NTC过高温保护NTC保护:支持(外接NTC热敏电阻)NTC触发逻辑:当电池温度超过设定阈值,自动关断充放电MOS,温度回落后自动恢复适用:大电流充放电、封闭空间发热大、高温环境工作、安全等级要求高的产品(如电动工具、定制电池包)
二、PW7120的充电电压和放电电压保护原理PW7120内部集成高精度电压检测比较器,通过监测每节电芯的电压来决定是否触发保护。检测方式• VDD引脚接电池组总正极(B+)• VC引脚接两节电芯中点(第1节正极 = 第2节负极)• VSS引脚接电池组总负极(B-)• 第1节电芯电压 = VC- VSS• 第2节电芯电压 = VCC – VC
过充保护(充电电压保护)• 当任意一节电芯电压 ≥ 过充检测阈值(典型4.28V),且持续超过延时时间• 芯片关断充电控制MOS(COUT引脚拉低),切断充电电流• 当电压回落到过充释放阈值(典型4.08V)时,自动恢复充电• 检测精度:±25mV,确保不会因误差导致充不满或过充过放保护(放电电压保护)• 当任意一节电芯电压 ≤ 过放检测阈值(典型2.8V),且持续超过延时时间• 芯片关断放电控制MOS(DOUT引脚拉低),切断负载电流• 当电压回升到过放释放阈值(典型3.0V)时,自动恢复放电• 过放后电池进入低功耗休眠状态,避免电芯被彻底放空
三、PW7120的过放/过充电流保护原理PW7120的过流保护是通过检测MOS(Q1+Q2)管源极和漏极之间的电压降(VDS)来实现的,不需要外部采样电阻。这是PW7120与三串PW7126的主要区别。过流检测原理• MOS(Q1+Q2)管导通时,流过的电流会在MOS(Q1+Q2)内阻RDS(on)上产生电压降• PW7120内部比较器实时监测这个电压降• 当VDS电压降 > 过流检测阈值VEDI时,触发过流保护• 实际过流点 = VEDI(0.2V) / RDS(on)总过流保护电流 (A)= VEDI (0.2V) / (RDS(on) (Q1+Q2))放电过流保护• 当负载电流过大,MOS管VEDI超过阈值,触发放电过流保护• 芯片关断放电MOS Q2,切断负载电流• 延时一般为毫秒级,避免启动琬流误触发充电过流保护• 当充电电流过大,同样通过MOS VEDI检测触发• 芯片关断充电MOS Q1,切断充电电流• 充电过流阈值一般与放电过流阈值相同(由同MOS管决定)短路保护• 短路时电流极大,超过流阈值• 短路保护响应时间极短(微秒级),比过流保护更快四、MOS管选择由于PW7120的过流保护直接依赖MOS管的RDS(on),所以MOS选型直接决定了保护板的持续电流和过流保护点。MOS选型要求• VDS耐压 ≥ 10V(双节电池满充电压8.4V,建议耐压∕20V)• RDS(on)尽可能小,减少导通损耗和发热• ID(持续电流)满足产品最大工作电流• 封装根据空间和散热选择(SOP8或TO252)
选型逻辑• 持续3A以内(音箱/灯具/小家电)→ PW4406A x2,成本最低• 持续6A(中等功率)→ PW4406A x4• 持续15A(大功率电动工具)→ PW80N03 x4,TO252大面积散热
五、PW7120设计注意事项1. VM引脚电阻不能省2. 电容不能省、位置要近VDD和VC引脚各需一0.1uF滤波电容,尽量贴近芯片引脚VSS,走线要短,远离大电流走线,否则可能被干扰导致误触发保护。3. MOS管并联时注意对称布局多颗MOS并联时,PCB布局要对称,确保每颗MOS的走线长度、线宽一致,否则电流分配不均,某颗MOS过热损坏。4. 充放电共用P+/P-时注意电流方向PW7120内部是背靠背MOS架构,充电和放电分别由不同MOS控制。P+/P-共用端口时,两个MOS同时导通,分别控制充/放方向。设计时确认MOS的D、S方向不要接反。6. 温度影响RDS(on),过流点会漂移MOS管RDS(on)随温度升高而增大,导致实际过流保护点在高温时会降低。设计时要考虑最差温度下的最小过流保护电流,确保不会在正常工作时误触发。六、与充电电路二合一参考设计PW7120保护IC可以与多款充电IC搭配,实现充电+保护二合一设计。以下是5套经过实测的参考设计方案:
二合一连接方式• 充电IC输出接保护板P+、P-(充放电共用端口)• 保护板B+、B-、VM分别接电芯正极、负极、中点• 充电时电流经过保护板MOS管,PW7120实时监测,过充时自动切断• 充电IC自带OVP + PW7120过充保护 = 双重安全保障总结2串双节锂电池保护IC的核心就是PW7120(或需要温度保护时选PW7121),内部集成电压检测+电流检测+控制逻辑,外围只需要电容、电阻和MOS管,就能实现完整的四重保护。搭配充电IC可以做成二合一板子,一块板解决充电和保护。
liangcanming 发表于 2026-7-19 09:18
看看 感谢分享
查看完整版本: 2串双节锂电池保护IC从原理到画板全流程,新手看完也能直接量产
