kkw117 发表于 2026-7-14 14:14
DC-DC电源设计中输出电容COUT缺省或大幅减容将影响负载调整率
DC-DC电源设计一般需要掌握的设计经验-赵工DC-DC非隔离电源设计一般需要掌握的设计经验平芯微赵工电源电路不同于一般认为的只有电路连接正常,对应芯片规格书的线路图连接一样即可这么简单的。本人从事多年的 FAE技术支持工作,处理解决过总的近千个案例,接触过各种各样的问题,这个就不细讲,对于 DC-DC非隔离电源 PCB lay设计,下面分享一下个人对于常规的一些画板经验,初次编辑,文采不足,欢迎大家探讨与指点。直接主题:1、输入端:输入电容 CIN:常见案例,如直接去掉 CIN, 22uf改成 1uf等。这些都是不可取的,输入电容 CIN的滤波稳压作用是不可忽略的,输入电容 CIN在 PCB设计中, 需要尽可能靠近在芯片的 VIN引脚位置,同时 加上 0.1uF的旁路高频去耦瓷片电容并靠近芯片 VIN引脚,有利于系统的稳定性, CIN是瓷片电容时,一般增加多个 CIN并联,也利于系统的稳定性。
输入尖峰电压吸收:由于贴片陶瓷电容的 RMS 电流较小,若仅适用瓷片电容,在 9V, 15V, 30V, 50V,70V和 90V输入冲击电压会达到输入最大电压的 3-4 倍,可能会超出芯片 Vin 脚的耐压,造成芯片损坏,一般建议是:l 输入电容加电解电容l 加 TVS管l 输入正极串联电阻如上图的 D4和 CA 2 、 FB输出电压反馈:要远离干扰源,如电感器和续流二极管,反馈电阻要靠近芯片 FB引脚位置摆放。如下图, R1和 R2是反馈电阻, C2是反馈旁边电容, C2根据芯片规格书选择加和不加。输出反馈电阻 R1要从输出电容 COUT端单点走线接到 R1位置,不能从电感器出走线,输出电容滤波后对 FB 采样的精确度和抗干扰效果更好,同时 R1/R2电阻需要精度 1%的。
3、 输出端:输出电容 COUT输出电容 COUT也是存在节省成本,电容不加和严重减少容值问题,和 PCB lay的位置摆放。在一些 DC-DC芯片中,如果存在 vout引脚, cout也是需要靠近 vout引脚摆放。
同时加上 0.1uF的旁路高频去耦瓷片电容,有利于系统的稳定性, Cout是瓷片电容时,一般增加多个 Cout并联,也利于系统的稳定性。注意:输入电容和输出电容接 GND的回路画板也需要注意,不要从电感干扰源底部经过,如下图,这会造成系统不稳定。
4、二极管选择:二极管的耐压值和电流均需要留有一定的余量,大概 40%左右如下图:续流二极管 D1 的推荐选择肖特基二极管,使用快管效率会损伤,普通整流二极管无法正常使用。
5、电感器:电感器不可直接贴近 IC 或者倒放在 IC 上,避免电感高频电流信号对芯片内部小信号的干扰;电感器的选择要依据芯片规格书的公式或者推荐值。跟芯片的工作频率是由直接关系,频率高,可选择低感值的电感器,频率低,需选择高感值的电感器,如 PW5300的工作频率是 1MHZ,可选 3.3UH,4.7uh等, PW2153的工作频率是 140kHZ,建议是 47uh-22uh。同时芯片的输出功率决定了选择多大的电感器,一般主要看选择的电感器的饱和电流,再综合尺寸,散热,效率等来选择贴片电感或者环形电感。
查看完整版本: DC-DC电源设计中输出电容COUT缺省或大幅减容将影响负载调整率
