线性锂电池充电芯片是便携式电子产品的核心器件之一
随着USB Type-C接口的普及,充电输入端面临的电气环境越来越复杂。本文基于公开规格书参数与市场上同类4054H系列产品进行对比,为选型提供参考。
PST4054HP与同类产品对比
线性锂电池充电芯片是便携式电子产品的核心器件之一。市面上常见的4054系列(如TP4054、4054H等)和4055系列在充电管理领域应用广泛,但在高压防护和功耗控制方面存在明显局限。
PST4054HP在保持4054系列经典引脚兼容性的基础上,将输入耐压从常规的10-30V提升至50V,增加了OCP过流保护和OTP过温保护功能,并通过42V热插拔测试(无需输入电容)。本文从参数角度对PST4054HP与4054H/4055H进行对比分析。
一、核心参数概览
参数
PST4054HP
4054H
4055H
输入耐压
50V
10-30V
10-30V
热插拔能力
42V通过
无
无
工作电压
4.5V ~ 6V
4.5V ~ 6V
4.5V ~ 6V
满充电压
4.20V ±1%
4.20V ±1%
4.20V ±1%
最大充电电流
500mA
400-500mA
500mA
OVP阈值
6.10V
6.5-6.8V
6.5-6.8V
OCP阈值
1.3A
无
无
待机电流
1.2μA
40-45μA
40-45μA
睡眠电流
30nA
2-3μA
2-3μA
涓流阈值
2.9V
2.8-2.9V
2.8-2.9V
电池反接保护
支持
部分有
部分有
0V充电激活
支持
部分支持
部分支持
OTP过温保护
130℃自动降流
无
无
智能热调节
130℃降流
普通
普通
封装
SOT23-5L
SOT23-5L
SOT23-5L
二、耐压能力与热插拔
核心特性脑图
输入耐压是PST4054HP与同类产品差异最大的参数之一。
市面上常见的4054/4055系列耐压规格普遍在10V-30V区间: - 标准TP4054:Vcc极限-0.3V~10V - 4054H升级款:耐压约28V-30V,热插拔约28V - 4055系列:与4054类似,耐压不超过30V
PST4054HP的输入耐压达到50V,在42V热插拔测试中无需输入电容即可通过。相比4054H的28V热插拔能力,PST4054HP的42V热插拔裕量更充足,且无需输入电容即可通过测试,这一特性在实际应用中有三个直接意义:
第一,面对车载12V/24V电源环境或工业场景的电压波动,50V耐压提供了更高的设计裕量。
第二,42V热插拔无需输入电容,可直接省去VCC端的输入滤波电容,降低BOM成本和PCB占位面积。
第三,4054H/4055H实现热插拔通常需要配合输入电容使用,而PST4054HP在零电容条件下即可通过42V热插拔测试,简化了外围电路设计。
三、OVP/OCP/OTP三重保护
保护功能
PST4054HP
4054H/4055H
OVP过压保护
6.10V(迟滞200mV)
6.5-6.8V
OCP过流保护
1.3A
无
OTP过温保护
130℃自动降流
无
欠压保护
3.7V(迟滞200mV)
3.5-3.9V
智能热调节
130℃自动降流
普通热反馈
电池反接保护
支持(漏电流<0.1mA)
部分支持
OVP方面,PST4054HP的阈值为6.10V,相比4054H的6.5-6.8V更精确。迟滞电压200mV意味着OVP触发后,输入电压需降至5.9V以下才会恢复充电,避免了在阈值附近反复切换。
OCP方面是PST4054HP的重要补充。4054/4055系列普遍不具备独立的过流保护功能,PST4054HP增加了1.3A的输入过流保护阈值,在输入端出现短路或大电流异常时自动切断充电通路。
OTP方面是PST4054HP区别于竞品的另一项关键特性。4054H/4055H系列不具备独立的过温保护功能,而PST4054HP在芯片结温达到130℃时自动降低充电电流,限定结温135℃,形成独立的OTP保护闭环。这比部分4054系列(120-145℃范围不统一)的热管理更集中、更可控。
四、三段式充电与电流设置
充电曲线
PST4054HP采用经典的涓流/恒流/恒压三段式充电流程,与4054系列基本一致:
涓流阶段:电池电压低于2.9V时,以50mA(约恒流的1/10)预充电,保护深度放电的电池。
恒流阶段:电池电压超过2.9V后进入恒流充电,电流由PROG引脚外接电阻设定,最大500mA。
恒压阶段:电池电压接近4.20V时,充电电流逐渐减小。当电流降至设定值的1/10以下且持续超过1.2ms时,充电终止。
充电电流公式:IBAT = 1000V / RPROG(RPROG ≥ 2KΩ)
RPROG电阻
充电电流
悬空
停机
20KΩ
50mA
10KΩ
100mA
5KΩ
200mA
3.3KΩ
~300mA
2.5KΩ
400mA
2KΩ(最小)
500mA(最大)
五、功耗对比
静态电流是便携式设备的关键指标,直接影响待机续航。
模式
PST4054HP
4054H
4055H
待机模式
1.2μA
40-45μA
40-45μA
睡眠模式
30nA
2-3μA
2-3μA
PST4054HP的待机电流1.2μA,约为4054H(45μA)的1/37。对于电池供电的充电仓、智能手环等长期待机设备,这一差距会显著影响待机时间。
睡眠模式下30nA的电流意味着即使输入电源断开,电池自放电也极为有限。
六、引脚定义
引脚
符号
描述
CHRG
充电状态指示(充电中=低电平,充满=高阻态)
GND
电源地
BAT
电池正端(充电输出,防反接保护)
VCC
充电器正端输入(50V耐压,42V热插拔)
PROG
充电电流设置端(接电阻到GND)
引脚顺序与标准4054系列兼容:CHRG-GND-BAT-VCC-PROG,可以兼容原有PCB布局进行升级。
七、应用场景
应用场景
PST4054HP适用于以下对耐压和防护有较高要求的场景:
• TWS充电仓:低待机电流延长耳机盒续航
• GPS定位器:车载12V/24V供电环境需要高耐压
• 对讲机:户外设备对输入电压波动容忍度要求高
• 智能手环/手表:超低待机电流是关键指标
• 个人护理产品:电池反接保护避免产线误操作损坏
• 数码相机、便携音响:需要OVP/OCP多重保护的消费品
八、选型参考
应用需求
参考选择
依据
标准USB 5V充电,成本敏感
4054/4055
基础方案,引脚兼容
需要OVP保护,输入可能超过6V
4054H/4055H
有OVP,耐压28-30V,热插拔28V
需要OTP过温保护
PST4054HP
130℃ OTP自动降流
车载/工业环境,电压波动大
PST4054HP
50V耐压+42V热插拔
超低待机功耗产品
PST4054HP
1.2μA待机+30nA睡眠
需要OCP过流保护
PST4054HP
1.3A OCP阈值
电池反接防护要求高
PST4054HP
内置反接保护,漏电流<0.1mA
参数来源于 PST4054HP 官方数据手册及公开资料,以最新版本为准。
学习学习 感谢分享 学习学习 系,好犀利 :lol:lol:lol:lol:lol:lol
