无电感升压芯片的优缺点是什么?电荷泵PW4004与DC-DC对比
无电感升压芯片PW4004应用与选型参考便携式电子产品常需要在极小空间内完成升压。电荷泵方案因省去电感,在体积、EMI和BOM数量上有明显优势。本文以平芯微PW4004、PW5410A、PW5410B三款无电感升压芯片为例,说明其参数特点、典型电路,并与PW5100、PW5300、PW6276等带感DC-DC方案做横向对比,供硬件选型时参考。一、5V无电感升压:PW4004与PW5410A1.1 PW4004APW4004A为电荷泵架构,输入2.7V~5V,输出稳压5V,最大持续电流200mA。芯片开关频率1MHz,外部仅需一颗飞跨电容和两颗陶瓷旁路电容,无电感、无二极管,PCB占用面积极小。主要电气特性:· 输入电压:2.7V~5V· 输出电压:5V±4%· 最大输出电流:200mA· 开关频率:1MHz· 静态电流:微安级· 关断电流:<1μA· 保护功能:软启动、短路保护、过温保护· 封装:SOT23-6适用场景包括可穿戴设备、有源笔、电子标签、蓝牙防丢器、智能门锁等由锂电池供电且空间受限的产品。
图1 PW4004A典型应用电路1.2 PW5410APW5410A同样是固定5V输出的电荷泵,但输出能力略高于PW4004A。在VIN=4.5V时可提供约250mA电流,适合对5V电流要求稍高、但仍希望避免电感的场合。主要电气特性:· 输入电压:2.7V~5V· 输出电压:5V±4%· 最大输出电流:250mA(VIN=4.5V)· 开关频率:1.2MHz· 保护功能:软启动、连续短路保护、热关断· 封装:SOT23-6典型应用包括白光LED背光、锂电池后备电源、3V转5V局部供电、智能卡读卡器、PCMCIA本地5V等。外围配置为一颗2.2μF飞跨电容,输入输出各一颗10μF陶瓷电容。
图2 PW5410A典型应用电路二、3.3V无电感升压:PW5410BPW5410B是PW5410A的3.3V版本,最低输入电压可至1.8V,因此两节干电池或电量偏低的单节锂电仍可稳定输出3.3V。VIN=3V时最大输出电流250mA。主要电气特性:· 输入电压:1.8V~5V· 输出电压:3.3V· 最大输出电流:250mA(VIN=3V)· 开关频率:1.2MHz· 保护功能:软启动、短路保护、热关断· 封装:SOT23-6该芯片常用于单节或双节干电池升压3.3V、为MCU/传感器/蓝牙模组供电、锂电池后备至3.3V、智能卡读卡器、有源RFID及低功耗IoT节点。外围仅需2.2μF陶瓷电容作为飞跨电容和输入输出滤波。
图3 PW5410B典型应用电路
三、电荷泵与DC-DC升压方案对比两种拓扑各有侧重。电荷泵以结构简单、占用面积小、EMI低为特点,但输出电流和效率受限;DC-Boost则电流能力强、输入范围宽、效率高,但需要电感和更复杂的Layout。3.1 电荷泵方案特点优点:· BOM少,PCB面积小:无电感、无肖特基二极管,只需飞跨电容和旁路电容。· EMI低:不存在电感开关产生的di/dt尖峰,对蓝牙、WiFi、2.4G射频模组干扰小。· 成本低:外围器件少,整体BOM成本通常低于同规格DC-DC方案。· 无电感啸叫:适合助听器、录音笔、耳机等对音频噪声敏感的产品。局限:· 输出电流小:一般≤300mA。· 升压比固定:多为2倍或1.5倍,输入偏离额定区间时效率下降明显。· 效率偏低:典型值75%~85%。· 输出受输入限制:如PW5410A需VIN≥2.7V才能稳定输出5V。3.2 DC-DC Boost方案特点优点:· 输出电流大:0.5A、1A、2A及以上较常见。· 输入范围宽:可低至0.7V启动,覆盖锂电池放电末段。· 效率高:轻载通常85%以上,重载可达93%~95%。· 输出可调:通过FB分压电阻可设定3.3V、5V、12V乃至更高电压。局限:· 需要电感,占用PCB面积,存在啸叫风险,EMI较高。· 需要肖特基二极管或同步整流管,BOM和Layout要求更高。· 静态电流通常高于电荷泵。3.3 选型建议
四、DC-DC升压芯片:PW5100、PW5300、PW62764.1 PW5100PW5100采用PFM控制、内置0.15Ω功率MOS的同步整流Boost转换器。输入0.7V~5V,输出5V,最大电流约500mA,静态电流约20μA,轻载效率较高。主要电气特性:· 输入电压:0.7V~5V· 输出电压:5V· 最大输出电流:约500mA· 静态电流:约20μA· 封装:SOT23-6适用于玩具、TWS充电仓、蓝牙防丢器、传感器节点等长续航产品。外围只需一颗电感、一颗输入电容和一颗输出电容。
图4 PW5100典型应用电路4.2 PW5300PW5300为PWM同步整流升压转换器,输入2.5V~5V,输出电压可调,默认5V,最大输出电流1A,开关频率1MHz,效率高于90%。主要电气特性:· 输入电压:2.5V~5V· 输出电压:可调,默认5V· 最大输出电流:1A· 开关频率:1MHz· 保护功能:软启动、逐周期限流、过温保护、输入欠压锁存· 封装:SOT23-6 / DFN可选适合蓝牙音箱、便携补光灯、USB移动电源辅助、小家电等中等电流应用。
图5 PW5300典型应用电路4.3 PW6276PW6276为大电流升压IC,输入2.7V5.5V,输出固定5V或外部电阻可调。锂电池4.2V升压至5V时,输出电流可达2A2.4A。主要电气特性:· 输入电压:2.7V~5.5V· 输出电压:固定5V或外部可调· 最大输出电流:2A~2.4A(4.2V→5V)· 开关频率:1.2MHz· 最高效率:94%· 保护功能:逐周期限流、过温保护、输入欠压锁定、真关断· 封装:DFN2×3-8适合蓝牙音箱、便携投影、共享设备、5V/2A输出的锂电池后备电源。
图6 PW6276典型应用电路
六、总结PW4004、PW5410A、PW5410B三款电荷泵芯片分别覆盖200mA/5V、250mA/5V、250mA/3.3V三种小电流升压节点,适合空间受限、EMI敏感、BOM成本敏感的应用。当电流需求超过500mA、需要更宽输入范围或更高转换效率时,PW5100、PW5300、PW6276三款DC-DC升压芯片可提供0.5A至2.4A的电流能力,作为电荷泵方案的延伸选择。
