armclub 发表于 2026-7-13 16:56
欧洲航天局的卫星系统主板PCB和原理图GR740_CLGA625 +ISL70003ASEH+ISL71001M
PCB 原理图。AD格式。
GR740_CLGA625 是欧洲空间元器件协调局(ESCC)认证的一款抗辐射加固微处理器,具体为 ‌GR740 四核 LEON4 SPARC V8 处理器‌ 的陶瓷封装版本(CLGA625 表示 Ceramic Land Grid Array 625 引脚封装)。该芯片主要用于航天和卫星等高可靠性领域,具备以下关键特性:
[*]‌架构‌:基于 SPARC V8 指令集,采用四核设计,支持多线程并行处理。
[*]‌抗辐射能力‌:经过 ESCC 认证,能够承受太空环境中的高能粒子辐射,确保在轨运行稳定性。
[*]‌应用场景‌:广泛应用于欧洲航天局(ESA)及合作伙伴的卫星载荷、导航系统和空间探测任务中
ISL70003ASEH 是瑞萨电子(Renesas)推出的一款‌抗辐射加固‌(Radiation Hardened)和‌单粒子效应加固‌(SEE Hardened)的同步降压调节器(Synchronous Buck Regulator),专为‌太空应用‌设计。它是 ISL70003SEH 的改进版本,具有更严格的负载调节性能和更高的输出电流能力。
ISL71001M 是瑞萨电子(Renesas Electronics)推出的一款‌抗辐射同步降压调节器‌,专为航天及高可靠性应用设计。该芯片集成了功率 MOSFET,采用单芯片电源解决方案,能够在严苛的辐射环境下提供高效、稳定的电源管理。核心特性
[*]‌抗辐射能力‌:符合 NASA 低放气标准,耐受总电离剂量(TID)高达 ‌30krad(Si)‌ 或 ‌50krad(Si)‌(取决于具体型号),并能承受单粒子效应(SEE),在 LET=43MeV·cm²/mg 条件下无破坏性单粒子效应(DSEE)。
[*]‌高效能‌:峰值效率可达 ‌95%‌,工作输入电压范围为 ‌3V 至 5.5V‌,输出电流能力高达 ‌6A‌。
[*]‌固定频率与控制‌:采用峰值电流模式控制,固定开关频率为 ‌1MHz‌,具有优异的动态响应和外部可调输出电压(0.8V 至输入电压的~85%)。
[*]‌保护功能‌:集成输入欠压、输出欠压及输出过流保护,并具备电源良好(Power-Good)监控输出。
封装与应用该器件采用 ‌64 引脚热增强型薄塑四扁平封装(EP-TQFP)‌,无铅且符合 RoHS 标准。其主要应用场景包括:
[*]‌航天领域‌:低地球轨道(LEO)卫星、高空航空电子设备及运载火箭。
[*]‌高性能计算‌:为 FPGA、CPLD、DSP 及 CPU 核心提供低电压、高密度分布式电源系统。
[*]‌多相同步‌:支持两个器件通过双向同步引脚进行 180° 反相同步,以降低输入纹波电流,适用于大型数字 IC 的供电需求。
BAT165D1, D8, D10, D17, D18, D19SOD2512X110NBAT1656
QSBT40-7-FD2, D3, D5, D6SOT65P210X110-6ND_TVS_QSBT40-7-F4
MBRS320T3GD4ONSC-SMC-2-403-03_VCMP-1055-00376-11
PRTR5V0U2XD7SOT190P230X110-4NPRTR5V0U2X1
NL17SZ14XV5IC1, IC17, IC20, IC21SOT50P160X60-5NNL17SZ14XV54
DSC1001DL5-050.0000IC2, IC4, IC6OSC_MICREL_2520OSC_DSC1001DL5-100.00003
DSC1001DL5-033.0000TIC3OSC_MICREL_2520OSC_DSC1001DL5-100.00001
DSC1001DL5-020.0000TIC5OSC_MICREL_2520OSC_DSC1001DL5-100.00001
5P49V5901B000NLGIIC7QFN50P400X400X100-25N-S2805P49V5901B000NLGI1
DSC1001DL5-125.0000TIC8OSC_MICREL_2520OSC_DSC1001DL5-100.00001
TLV62565DBVTIC9SOT95P280X145-5NTLV62565DBVT1
SN74AVC2T245RSWRIC10, IC12QFN40P140X180X55-10NSN74AVC2T245RSWR2
FT4232H-56QIC11QFN50P800X800X100-57N-S620FT4232H-56Q1
TMP100NA/250IC13, IC15SOT95P280X145-6NTMP100NA/2502
M93C46-WMN6TPIC14SOIC127P600X175-8NM93C46-WMN6TP1
LM4120AIM5-2.0/NOPBIC16SOT95P280X145-5NLM4120AIM5-2.0/NOPB1
MAX4372FEUKIC18, IC19SOT95P270X145-5NMAX4372FEUK, PM_MAX4372FEUK2
MPM3820IC22, IC23MPM3830MPM38402
MSP430FR5994IPNIC31PQFP50P1400X1400-80NMSP430FR5994IPN1
Micro-USB AB 2.0J1HIROSE_ZX62RD-AB-5P8HIROSE_ZX62RD-AB-5P81
SHF-107-01-L-D-SMJ2SHF-107-01-L-D-SM-LCSHF-107-01-L-D-SM1
62501021621J362501021621625010216211
714390164_SDJ11, J12, J13, J14BTB1-2V64FCMP-0001-00081-14
VPX ConnectorK1, K2BTB5-5-2H2F2000713-62
1000R@100MHzL1, L11INDC1608X95NIND0603_MURATA_BLM18HE102SN12
1uHL2, L3INDM5552X300NIND2020_1UH_20%_VISHAY_IHLP-2020CZ-112
3.3uHL4IND_LAIRD_MGV10043R3M-10IND_3.3UH_20%_LAIRD_MGV10043R3M-101
120R@100MHzL5, L7, L8INDC1608X65NIND0603_MURATA_BLM18SG121TN1D3
2.2uHL6IND_WURTH_WE-PMCI_0806LRIND_2.2UH_20%_WURTH_WE-PMCI_74479276222C1
3.6 A, 3.3 uHL9WE-MAIA_4020784383560331
120R@100MHzL10INDC1005X55NIND0402_MURATA_BLM15PX121SN1D1
100MHzOSC1, OSC2OSC_SILICON-LAB_SI531OSC_100MHZ_SILICON-LAB_531BC100M000DG2
VPX ConnectorP0BTB1-8-2H56M2102772-11
VPX ConnectorP1, P2BTB1-8-4H112M2102771-12
12MHzQ1XTAL_TXC_7MXTAL_12MHZ_TXC_7M-12.000MAAJ-T1
24kR278RESC1005X40NR0402_24K_1%_0.0625W_100PPM1
75kR279RESC1005X40NR0402_75K_1%_0.0625W_100PPM1
0R01R280RESC3216X80NR1206_0R01_1%_1W_100PPM_TT_LRMAM12061
62kR282RESC1005X40NR0402_62K_1%_0.0625W_100PPM1
200kR348RESC1005X40NR0402_200K_1%_0.0625W_100PPM1
63k4R351RESC1608X55NR0603_63K4_0.1%_0.063W_10PPM1
BSH103T1SOT95P230X110-3NBSH1031
2N7002BKST2A, T2B, T2C, T2D, T2E, T2F, T2G, T5SOT65P210X110-6N2N7002BKS8
BSR17AT4SOT95P240X110-3NBSR17A1
GR740_CLGA625U1BGA625C100P25X25_3182X3182X1543GR740_CLGA6251
JS28F640J3F75DU2, U13MICT-JS-56_NCMP-0358-00064-12
MT48LC16M16A2P-6AU3, U4, U5, U6, U7, U8MICT-P-54_NCMP-0351-00100-16
ISL71001MU9, U10TQFP64_393X393_197_EPJISL71001M2
ISL70003ASEHU11CQFP64_555X555_635_EPISL70003ASEH1
LT8610IMSEU12LT-MSE-16-EDP_LCMP-0491-01209-11
Limx122 发表于 2026-7-13 17:22
学习一下啊
linwang 发表于 2026-7-13 18:51
这这这:funk:
bidezhi7777 发表于 2026-7-13 21:16
AIY 发表于 2026-7-13 23:52
牛啊这个资料
ymq0225 发表于 2026-7-14 00:35
:loveliness:
datdx 发表于 2026-7-14 01:18
Amazing !!!
datdx 发表于 2026-7-14 01:19
kanxue_nmg 发表于 2026-7-14 02:25
889999A 发表于 2026-7-14 03:18
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 欧洲航天局的卫星系统主板PCB和原理图GR740_CLGA625 +ISL70003ASEH+ISL71001M
