芯岭777 发表于 2026-7-3 17:44
开发钓鱼打窝船方案性价比首要选择使用XL2417DSOC芯片
    芯岭技术XL2417D是一颗无线收发SOC芯片,无需额外加装控制单片机,自带充足接口资源,做打窝器时能大幅精简电路板元器件,整机体积更小,线路简单故障率低,水上长期使用更靠谱。船钓常在开阔湖面、水库作钓,远距离遥控是刚需。该芯片射频性能出色,空旷环境通信距离最高可达 300 米,加PA放大器后距离可达700米+,水面轻微遮挡、风浪天气信号也不会中断。钓友在船上远距离操控下料、定时补窝,不会靠近钓点惊走大鱼,多船只同时作钓也不会出现信号互相干扰的情况。
基础架构:XL2417D 是搭载 2.4G 收发器的低功耗、高性能高集成度 SoC 芯片,内置高性能 2.4GHz 射频模块、基带单元、32 位主控 MCU 与各类外设接口。配备 128KB 闪存与 8KB 运行内存,可自主编写通信协议、配置参数,也能搭载定制化应用程序。外设资源:芯片采用 55nm CMOS 低漏电工艺打造,集成度高、功耗与漏电流控制优异,有效缩减物料成本,简化整体系统设计。外设配置齐全,包含 10 通道通用 ADC、上电复位、低压复位电路,兼具 UART、I2C 通信接口及 19 路 GPIO 引脚,进一步压缩设备体积、降低整机造价。电气与功耗特性:工作电压适配 1.7V-3.6V 宽幅区间,收发工况下功耗表现出色,电池供电设备续航能力可观,射频传输性能稳定。支持超低功耗休眠模式,休眠状态下可运行低功耗振荡器与定时模块,同时留存寄存器及存储数据。
   经常开小船外出垂钓,想要守大鱼就离不开精准打窝。普通手抛方式受风浪干扰太大,窝点分散留鱼效果差。这款专为船只打造的打窝器操作省心,下水定点释料,无惧水流扰动,一次打窝可持续诱鱼,省去频繁补窝的麻烦,是船钓出行必不可少的实用装备。
鼎盛电子 发表于 2026-7-4 00:22
谢谢分享
13412678220 发表于 2026-7-4 08:11
maogege-chen 发表于 2026-7-4 09:00
lipen 发表于 2026-7-4 11:57
a6682100 发表于 2026-7-4 22:15
谢谢分享
阿幸 发表于 2026-7-6 08:29
rome2008ok 发表于 2026-7-6 09:29
1234zqdz 发表于 2026-7-6 09:40
感谢分享
时涛 发表于 2026-7-6 09:53
钓鱼佬的福音啊
查看完整版本: 开发钓鱼打窝船方案性价比首要选择使用XL2417DSOC芯片
