进口 HFCG-2000 + 交期暴涨、现货紧缺?国产 Pin-to-Pin 替代 HT-HFCG-2000 + 完整实测参数分享,0805 LTCC 高通免改板
各位射频、无线硬件研发、PCB Layout 工程师,相信不少做 2G/5G、WiFi6E、射频测试仪器的同行都踩过坑:原装 Mini-Circuits HFCG-2000 + 供货周期动辄数月,现货溢价严重,项目节点经常被物料卡脖子。今天给大家实测分享一款封装、引脚、射频性能 1:1 对标进口型号的国产 LTCC 高通滤波器 HT-HFCG-2000+,老 PCB 工程直接贴片上机,无需改封装库、重新投板验证,完美解决高频链路低频杂散抑制难题。
一、产品基础规格(对标原装 HFCG-2000+,参数完全对齐)
型号:HT-HFCG-2000+
进口替代型号:HFCG-2000+
工艺:LTCC 低温共烧陶瓷一体化集成
封装:SMD 6Pin 环绕端电极,标准 0805 尺寸 2.0mm×1.2mm
标准系统阻抗:50Ω
通带频段:2100MHz~10000MHz
核心射频性能拆解(工程师重点关注)
1.通带低插损表现
2100MHz~2400MHz 频段典型插损≤1.7dB;2800MHz~10GHz 高频区间插损低至 0.9dB,大幅降低 5G、WiFi、X 波段射频链路功率损耗,保障发射 / 接收端信号信噪比。
2.超深度阻带抑制
对 DC~1100MHz 低频杂散、电源 DC 偏置、GSM / 北斗低频干扰抑制深度≥50dB,1100~1530MHz 区间抑制≥27dB,无需额外增加多级滤波电路,简化 PCB 布局、节约板卡面积。
3.阻抗匹配一致性
全通带回波损耗优于 10dB,50Ω 标准阻抗匹配,避免高频阻抗失配带来的驻波恶化、信号反射失真,批量生产通道性能离散度极小。
4.小型化适配高密度 PCB
0805 超薄贴片封装,卷带编带出货,完全适配全自动 SMT 高速贴片机,密集射频板、小型化射频模块布局无压力。
二、国产替代核心优势,解决行业 3 大痛点
1. Pin-to-Pin 原位兼容,零改版成本
6Pin 端电极焊盘尺寸、引脚定义、器件外形与原装 HFCG-2000 + 完全复刻,现有 PCB 工程文件直接复用,不用重新绘制封装、改版投板,缩短项目验证周期,规避进口物料断供停产风险。
2. 全自研 LTCC 产线,稳定供货 + 大幅降本
自有陶瓷流延、叠层、共烧完整生产线,现货常备库存,交付周期从进口数月压缩至 7 个工作日内;批量采购单价相比进口型号降低 30%-50%,大批量整机项目成本优势显著。
3. 军工级可靠性,宽温工况性能稳定
全流程完成高低温循环(-55℃~+125℃)、湿热、盐雾、振动可靠性验证;LTCC 密闭陶瓷结构无分层、无潮气侵入,车载射频、野外通信、军工测试仪器等严苛环境长期工作性能漂移极小。
4. 一站式射频无源配套,减少多供应商对接
同厂配套玻璃烧结气密绝缘子、LTCC 低通 / 带通滤波器、射频巴伦、贴片功分器全系列国产替代器件,一套供应商搞定射频前端全部无源物料,简化采购、样品对接流程。
三、精准适配应用场景
1.无线通信:5G Sub-6G 模块、WiFi 6E/7 AP、CPE、2.4G/5.8G 射频收发单元
2.测试测量:矢量网络分析仪、频谱仪前端抗混叠、多通道射频采集板
3.军工雷达:2~10GHz X 波段射频接收链路、反无人机侦测设备
4.车载电子:车规 V2X 通信、车载多媒体射频模组
5.科研仪器:高校射频实验室、宽带信号发生器配套电路
四、配套技术服务
1.免费提供工程样品测试,附赠完整官方规格书、矢量网络分析仪实测曲线、器件 3D 封装库
2.支持批量长期项目配套,可根据客户频段、功率需求定制改良 LTCC 滤波方案
3.提供射频链路选型技术支持,搭配功分、巴伦、玻珠给出完整无源匹配方案
很多射频研发工程师都面临原装 HFCG-2000 + 供货周期长、现货溢价严重的难题,这款 HT-HFCG-2000 + 作为国产原位替代 LTCC 高通滤波器,从硬件适配、性能、交付层面完整解决痛点,器件采用 0805 规格 2.0mm×1.2mm 6Pin 贴片封装,引脚、焊盘尺寸与进口型号 1:1 复刻,现有 PCB 工程无需改版即可直接贴片上机,大幅缩短项目验证周期。产品标准 50Ω 阻抗,通带覆盖 2100MHz 至 10GHz,通带插入损耗控制优异,对 1100MHz 以下低频杂散抑制深度可达 50dB,能简化射频前端滤波电路布局,一体 LTCC 陶瓷工艺经过完整高低温、盐雾可靠性测试,车载、军工、通信设备严苛工况下性能稳定。依托自有全套 LTCC 产线,该型号常备现货,交付周期与采购成本相比进口产品优势突出,同时厂家配套气密绝缘子、巴伦、功分等全系列射频无源器件,可一站式配齐射频前端物料,还能免费提供样品、规格书、实测曲线与封装库,适合 5G、WiFi6E、射频测试仪器、X 波段雷达等 2~10GHz 高频射频项目使用,有拿样、对比测试需求的工程师可联系对接。王:18108108205(微信同号)
