锂电池充电芯片IC完整方案:升压、降压、升降压三种拓扑对比
平芯微锂电池充电 IC 产品目录下面把平芯微常用的锂电池充电 IC 按应用场景大致梳理了一下。选型时主要看三点:输入电压范围、电池节数、充电电流大小。PW4054H一颗高耐压线性充电IC,OVP保护点6.8V,还内置了防反接。适合不想加外围保护、又希望可靠性高一点的场景。输入电压 3.8V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2V,充电电流 0.1~0.8A,单节 1S 电池,线性充电,SOT23-5L 封装。· 输入耐压到 28V,OVP 6.8V,插拔浪涌不容易打坏· 充电电流 0.1~0.8A 可调,小容量电池也能配· 内置防反接 MOSFET,省一颗外围管子· SOT23-5 封装,外围简单· 兼容 4054 脚位,替换方便· 支持 4.2V/4.35V/4.4V 多种电池平台PW4057H跟 PW4054H 类似,也是高耐压线性充电,但多了个 EN 使能脚,6 脚 SOT23-6 封装,适合需要 MCU 控制充电开关的场合。输入电压 4V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2/4.35/4.4V,充电电流 0.1~0.8A,单节 1S,线性充电,SOT23-6L 封装。输入耐压 28V,OVP 6.8V充电电流 0.1~0.8A 可调增加 EN 使能引脚,可外部控制开关SOT23-6 封装兼容 4056/TP4057 脚位支持 4.2V/4.35V/4.4V 电池PW4056HHVIN 和 BAT 两边都能扛高压的线性充电IC,最大电流 1A,自带 OVP。SOP8-EP 封装散热更好,适合需要大一点充电电流的场景。输入电压 4.5V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2/4.35/4.4V,充电电流约 1A,单节 1S,线性+OVP,SOP8-EP 封装。输入耐压 28V,OVP 6.8V充电电流最大 1AVIN 和 BAT 端都耐高压SOP8-EP 散热增强封装双灯 LED 显示充电状态兼容通用 4056 脚位PW4054T主打超低静态电流,待机只有 45nA,IoT、可穿戴这类对功耗敏感的产品会很喜欢。输入电压 4.5V~6V,最大耐压 7V,充电电压 4.2/4.35V,充电电流 2mA~300mA,单节 1S,线性充电,SOT23-5L 封装。待机电流仅 45nA充电电流 2mA~300mA输入电压 4.5~6VSOT23-5 封装支持 4.2V/4.35V 电池适合 IoT 低功耗设备PW4554超小封装的线性充电IC,带 OVP 保护,DFN 2x2mm 的尺寸非常适合穿戴设备、TWS 耳机仓这种空间紧张的地方。输入电压 4.5V~6.1V,最大耐压 27V,充电电压 4.2/4.35V,充电电流 20mA~700mA,单节 1S,线性+OVP,DFN-2x2-8L 封装。输入耐压 27V,带 OVP 保护充电电流 20mA~700mADFN 2x2mm 超小封装支持 4.2V/4.35V 电池低功耗设计适合穿戴设备PW4035USB 5V 输入的大电流线性充电IC,能跑到 3.5A,适合大容量电池快充。SOP8-EP 封装散热也更强一些。输入电压 4.5V~5.5V,最大耐压 6V,充电电压 4.2V,充电电流约 3.5A,单节 1S,线性充电,SOP8-EP 封装。最大充电电流 3.5A输入电压 4.5~5.5VSOP8-EP 散热增强封装双灯 LED 充电状态指示适合大容量电池快充恒流/恒压 CC-CV 控制PW4213宽压降压型充电IC,输入能到 15V,还带 DPM 动态电源管理。效率比线性方案高,适合 5V/9V/12V 多电压输入。输入电压 4.5V~15V,最大耐压 25V,充电电压 4.2V,充电电流约 2A,单节 1S,降压(Buck),SOP8-EP 封装。输入电压 4.5~15V,耐压 25V降压型高效充电,效率 >90%充电电流可达 2APin DPM 自适应电压管理SOP8-EP 封装PW4203宽压降压充电IC,支持单节/双节切换。通过 VSET 引脚切换 4.2V 或 8.4V,适合电池配置灵活的产品。输入电压 4.5V~22V,最大耐压 25V,充电电压 4.2/8.4V,充电电流约 2A,1S/2S 电池,降压(Buck),SOP8-EP 封装。输入电压 4.5~22V,耐压 25V支持 1S(4.2V) 和 2S(8.4V) 模式VSET 引脚切换电池节数充电电流可达 2ANTC 温度监测保护SOP8-EP 封装PW4584A5V 升压到 8.4V 的充电IC,适合给两节锂电池充电。输入耐压 30V,OVP 6.1V,可以搭配 5~12V 的 PD/QC 快充头。输入电压 3.6V~6V,最大耐压 30V,充电电压 8.4V,充电电流 0.5~1A,2S 电池,升压(Boost),SOP8-EP 封装。5V 输入升压至 8.4V输入耐压 30V,OVP 6.1V充电电流 0.5~1ASOP8-EP 封装双灯 LED 状态指示支持 5~12V PD/QC 快充输入PW42535V 同步升压充两节锂电,效率做到 94%,充电电流 1.1~2A。同步整流省掉了肖特基,温升也低。输入电压 4.5V~5.8V,最大耐压 18V,充电电压 8.4V,充电电流 1.1~2A,2S 电池,同步升压(Sync Boost),SOP8-EP 封装。转换效率高达 94%充电电流 1.1~2A 可调输入耐压 18V,OVP 6V同步整流,无需肖特基SOP8-EP 封装,仅 28 焊点温升极低,34°C 表面温度PW408412V 适配器直接降压充两节锂电,效率 92% 左右。适合车载 12V、安防 12V 这类固定电压供电场景。输入电压 10V~15V,最大耐压 25V,充电电压 8.4V,充电电流 1~2A,2S 电池,降压(Buck),SOP8-EP 封装。输入电压 10~15V,耐压 25V降压型高效充电,效率 92%充电电流 1~2ASOP8-EP 封装OVP 15V 过压保护适合 12V 适配器供电PW424224V 宽压降压充两节锂电,最大 3A。SSOP10 封装,适合工业 24V、车载电源这类环境。输入电压 10V~30V,最大耐压 33V,充电电压 8.4V,充电电流约 3A,2S 电池,降压(Buck),SSOP10 封装。输入电压 10~30V,耐压 33V充电电流最大 3ASSOP10 封装双灯 LED 充电指示适合 24V 工业/车载电源降压型高效率PW4000升降压架构的多节充电IC,支持 1~4S 电池,输入 4.5~20V。搭配 PW6606 可以做 PD/QC 快充输入。输入电压 4.5V~20V,最大耐压 24V,充电电压可调,充电电流约 3A,1~4S 电池,升降压(Buck-Boost),QFN15 封装。输入 4.5~20V,耐压 24V升降压架构,支持 1~4S最大充电电流 3AQFN15 封装NTC 温度保护搭配 PW6606 实现 PD/QC 快充PW4040升压型多节充电IC,输入 4~24V,支持 2~5S 三元锂或磷酸铁锂。SOT23-6 小封装,功率密度不错。输入电压 4V~24V,最大耐压 30V,充电电压可调,充电电流约 3A,2~5S 电池,升压(Boost),SOT23-6L 封装。输入 4~24V,耐压 30V支持 2~5S 多节电池最大充电电流 3ASOT23-6L 小封装支持三元锂/磷酸铁锂双灯 LED 充电指示PW4053A5V 升压到 12.6V 充三节锂电池,电流约 1A。SOP8-EP 封装,适合三节串联电池包。输入电压 3.5V~6V,最大耐压 28V,充电电压 12.6V,充电电流约 1A,3S 电池,升压(Boost),SOP8-EP 封装。· 5V 输入升压至 12.6V· 充电电流约 1A· 输入耐压 28V· SOP8-EP 封装· 适合三节串联锂电池· LED 充电状态指示PW44055V 升压到 16.8V 充四节锂电池,电流约 1.6A。电动工具、无人机这类四串电池场景可以用。输入电压 4.5V~6.5V,最大耐压 7V,充电电压 16.8V,充电电流约 1.6A,4S 电池,升压(Boost),SOP8 封装。· 5V 输入升压至 16.8V· 充电电流约 1.6A· 四节串联锂电池充电· SOP8 封装· LED 充电状态指示· 适合电动工具/无人机PW424324V 降压到 12.6V 充三节锂电,最大 3A。工业 24V 电源直接接入,不需要额外降压。输入电压 14V~30V,最大耐压 33V,充电电压 12.6V,充电电流约 3A,3S 电池,降压(Buck),SSOP10 封装。· 输入 14~30V,耐压 33V· 降压至 12.6V 三节充电· 充电电流最大 3A· SSOP10 封装· 双灯 LED 充电指示· 适合 24V 工业电源
