小小张 发表于 2026-6-17 14:19
4.2V锂电池充电芯片IC:线性与开关两种拓扑选型对比
4.2V锂电充电芯片怎么选?聊几款常用的单节锂电池充电这块,平芯微有四颗芯片用得比较多,从500mA小电流到2A大电流都有覆盖。线性方案和开关方案都有,选哪颗主要看你的空间、电流和效率要求。先说PW4054H。这颗是线性充电,最大500mA,SOT-23-5封装,外围简单到离谱——两颗电容加一颗设定电阻就齐活了。输入耐压能扛28V瞬态,内部还有6.8V的过压保护,USB热插拔或者垃圾适配器过压的时候能自己关断,不会被浪涌打坏。充电过程就是标准的三段式:电池电压低于2.9V的时候先涓流预充,电流是设定值的1/10;电压上来之后切恒流;快到4.2V的时候转恒压。电流通过PROG引脚的电阻设定,公式是IBAT=1000/RPROG,单位kΩ。比如2kΩ对应500mA,10kΩ对应100mA,100mA到500mA之间随便调。CHRG引脚是开漏输出,接个LED就能看充电状态,充电中亮,充满了灭。芯片里面还有140°C的热反馈,温度高了会自动降电流,不会把自己烧掉。另外支持电池反接保护,生产的时候焊反了也不会炸。这颗适合空间极度受限、电流不大的场景,比如蓝牙耳机充电盒、手环、GPS定位器这些。
PW4057H跟4054H基本是同一个底子,但多了个STDBY引脚,也就是充满指示。SOT-23-6封装,CHRG管充电中(红灯亮),STDBY管充满(绿灯亮),两颗LED状态一目了然。对充电状态反馈有要求的产品,比如TWS充电仓、移动电源、迷你风扇这些,用这颗更方便。其他性能和4054H一样,28V耐压、6.8V OVP、三段式充电、100mA~500mA可编程、140°C热保护,该有的都有。充满之后如果电池自放电跌落到再充电阈值,会自动重新启动充电,不用人工干预。
PW4056HH这颗升级比较明显。线性充电,最大电流能到1A,ESOP-8封装带散热焊盘,长时间大电流工作温升能压住。PROG电阻的算法还是一样的,1kΩ对应1A,2kΩ对应500mA。除了电流更大之外,还多了两个实用功能。一个是CE使能引脚,拉高正常工作,拉低芯片关闭,系统级电源管理的时候很方便。另一个是TEMP引脚,外接10kΩ的NTC热敏电阻就能做电池温度监测,低温(大概0°C)或者高温(大概50°C)会自动暂停充电,防止低温析锂和高温过充。浮充电压精度±1%,一致性不错。平板、便携打印机、工业PDA、智能音箱这些对充电速度和温度安全有要求的场合,优先考虑这颗。
如果1A还不够,或者输入电压比较高、对效率要求也高,那就得看PW4213了。这颗是同步降压开关充电,和前面三颗线性方案完全不同。输入范围4.5V到15V,内置15V OVP和4.0V UVLO,5V USB、9V/12V适配器都能吃,输入引脚耐压25V。最大充电电流2A,内置同步整流MOSFET,开关频率500kHz,配一颗2.2μH电感就能跑,效率最高能到90%。大电流充电的时候发热比线性方案小很多,这点很关键。DPM功能是个亮点。可以设定输入端的最低电压阈值,当适配器输出不够或者线损太大导致输入电压跌落的时候,芯片会自动降低充电电流来维持输入电压,避免适配器过载重启。长线缆或者USB供电的场景,这个功能非常实用。另外支持0V电池启动,深度放电的电池也能救回来,先涓流预充再正常充。STAT引脚做单LED状态指示,也可以配合外围做更复杂的状态显示。大容量移动电源、车载充电、工业手持终端、便携式医疗仪器这些需要大电流和宽压输入的场合,这颗是首选。
选型这块简单说一下:空间极小、成本敏感、500mA以内的,PW4054H最省事。要红绿双色灯明确状态的,PW4057H。需要1A电流还要NTC温控的,PW4056HH。大电流、宽压输入、对效率有要求的,直接上PW4213,没悬念。
查看完整版本: 4.2V锂电池充电芯片IC:线性与开关两种拓扑选型对比
