kkw117 发表于 2026-6-5 13:03
平芯微专业OVP过压保护芯片PW2609A支持3V至40V宽输入范围
随着USB-C接口在智能手机、平板电脑、笔记本电脑及各类便携设备中的全面普及,快充技术已成为标配。从传统的5V/1A、5V/2A,到QC、PD等各类快充协议支持的9V、12V、15V甚至20V电压档位,充电电压不断提升。然而,市面上的充电器质量参差不齐,热插拔时产生的电压尖峰、劣质充电器输出异常高压等问题,都可能对后级电路造成不可逆的损坏。为了应对这一挑战,保护下游电路的充电管理芯片、电池及核心电路,在USB电源入口处增加一道可靠的过压保护(OVP)防线已成为电子设备设计的必要举措。针对这一关键需求,无锡平芯微电子推出了高性能、可编程的输入OVP过压保护芯片—— PW2609A。该芯片以超低导通电阻、灵活可调的过压阈值和快速的响应能力,为各类USB供电设备提供坚实的前端安全保障。图1 PW2609A的典型应用电路
PW2609A的保护性能解析1. 超低导通电阻PW2609A内部集成了高品质N-FET功率管,其导通电阻(Rds(on))典型值低至 35mΩ。这一关键参数意味着:· 在3A负载电流下,芯片自身压降仅约 0.1V,极大减少了功率损耗· 芯片发热量显著降低,提升了系统效率和可靠性· 支持3A持续电流和5A峰值电流,足以应对快充和大负载瞬态需求2. 灵活可调的过压保护(OVP)PW2609A的核心优势在于其过压保护阈值的高度灵活性。用户可通过VOVP引脚外接两个电阻(R1、R2)构成分压网络,在 4V至24V范围内精确设定保护点。计算公式为: V_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)
若将VOVP引脚直接接地,芯片自动启用内部默认的 6.1V阈值,完美适配标准5V USB电源环境。这种设计使PW2609A能够从容应对:· 标准USB 5V供电(6.1V保护)· QC2.0/3.0的9V/12V档位· USB PD等快充协议的多种电压保护需求3. 纳秒级快速响应OVP响应时间(t_OVP)典型值为 50纳秒。这意味着当输入端出现危险电压尖峰时,芯片能在电压尚未深入系统内部之前就完成检测并关断通路,为后级电路提供及时有效的保护。4. 高输入耐压PW2609A支持 3V至40V的输入电压范围,输入端可承受高达 40V的瞬态电压。在USB热插拔或使用劣质充电器时,输入端产生的电压尖峰可能远超正常电压,高耐压特性确保芯片自身不会在浪涌中损坏,同时保持保护功能有效。5. 全面的保护功能· 软启动功能:系统上电或使能开启时,内部MOSFET缓慢导通,有效抑制浪涌电流(Inrush Current),避免对输入电源造成冲击· 过温保护(OTP):当芯片内部结温超过约150°C时,强制关断输出;温度降低后自动恢复· 使能控制(EN):EN引脚低电平有效,内置上拉电阻,悬空即默认开启。可通过外部MCU或逻辑电路进行开关控制,实现电源序列管理或远程关断6. 紧凑封装PW2609A采用 SOT23-6L封装,仅6个引脚,电路设计极为简洁。输入输出端各并联一颗低ESR陶瓷电容(建议≥1μF)即可构成完整保护电路,非常适合PCB空间受限的便携设备应用。
典型应用场景· USB端口保护:防止劣质充电器、热插拔浪涌对后级电路造成损坏· 锂电池充电前端保护:与充电芯片配合,为锂电池充电电路提供过压保护· TWS耳机充电仓:靠近人体使用的设备更需要高可靠性保护· 电子烟、便携设备:对安全性和可靠性要求高的应用场景· 快充适配器输出端:防止异常高压损坏下游设备关于平芯微平芯微在OVP过压保护芯片领域拥有完整的产品矩阵,从1A至6A不同电流等级、固定阈值到可调阈值、基础保护到附带故障指示功能的多种型号,能够满足不同应用场景的差异化需求。公司致力于为消费电子、工业控制、车载电子等领域提供高可靠性、高性价比的电源管理解决方案。
bidezhi7777 发表于 2026-6-6 07:29
查看完整版本: 平芯微专业OVP过压保护芯片PW2609A支持3V至40V宽输入范围
