输入电压越高,1.5V升压3.3V、5V芯片输出电流越大
PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的PFM同步升压DC/DC变换器,可以将干电池的低电压,升压恒压输出3V,3.3V,3.6V和5V输出电压。PW5100支持单节干电池1.5V和双节串联干电池3V输入。输出3.3V,3.6V和5V。
需要注意PW5100是升压IC,所以输入压要低于输出电压,所以两节干电池就不适用用于3V。PW5100静态电流参考值10uA,根据输入电压提高会更少,反之提高。 产品特点l MAX大效率可达:95%MAX高工作频率:1.2MHz超低启动电压:0.7V@Io=1mA宽输入电压范围:0.7V~5.0V输入静态电流:10uA@VIN=2.0V输出电压可选:3.0V,3.3V,5V,可选固定输出,如PW5100-3V,PW5100-5V输出电压精度:±2.5%低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA使能关断控制:≤0.2V(低电平),≥0.4*Vout(高电平)PW5100的EN是关闭升压,不是关断输出;但有EN控制关断输出为0版本是PW5103 (3.3V固定输出),PW5150(5V固定输出)
干电池升压IC,PW5100应用电路图和BOM
设计要点也很简单,把电容靠近IC和电感放置即可。下图是干电池升压芯片PW5100的不同输入电压时的最大输出电流和输出电压。一般是输入电压越高,输出电流也会增加,反之就减少。
