LM73100 具有输入反极性保护和过压保护功能的 2.7V 至 23V 5.5A 集成式理想 二极管
1 特性• 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
– 绝对最大值为 28V
– 可耐受高达 -15 V 的负电压
• 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON =
28.4mΩ(典型值)
• 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
• 快速过压保护
– 响应时间为 1.2μs(典型值)
– 可调节过压锁定 (OVLO)
• 稳态期间针对瞬态过流实现快速跳变响应
– 响应时间为 500ns(典型值)
– 故障后锁存
• 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
– 电流范围:0.5A 至 5.5A
– 精度:±15%(最大值)(IOUT ≥ 1A)
• 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使
能输入
• 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
• 过温保护
• 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
• 小尺寸:QFN 2mm x 2mm,0.45mm 间距
感谢分享 谢谢分享 谢谢分享
