nbsensor 发表于 2026-5-14 10:16
高原补氧设备技术详解:弥散供氧、微压氧舱与氧气浓度监测传感器
高原地区随着海拔高度的不断提升,大气压及大气中的绝对氧含量也相应下降,人体的自然反应也随之剧烈,造成如心率加快、反应迟缓、情绪急躁、免疫力下降等人体伤害,出现如头痛、腹胀、脱发、呼吸困难、精神不振、睡眠质量不高、记忆力减退等一系列外在不适症状。应对高原反应最直接有效的方法就是补充氧气,工采网为大家介绍主流的高原补氧设备及其关键技术——氧气浓度监测传感器。
1、便携式瓶装氧
一般是可便携的小瓶氧气,可在室外满足吸氧需要,适用于缺氧症状较轻的人群。由于其含氧量有限,不能做到长时间供应。对缺氧症状明显且愈发严重的情况,并不适用。
2、高原弥散供氧系统
高原弥散供氧系统以PSA制氧主机为核心,通过管道将氧气输送到各个房间供使用者补氧;它类似于中央空调,可通过房间内的控制器来决定是否需要氧气输送,同时也可以在房间内配置鼻吸式终端,既满足个人吸氧需求,也能满足多人同时吸氧。并且具有长时间供氧的特点。
类似的,还有一种叫做分户式富氧系统,主要是给中小面积的房间(30平以下)供氧,创造富氧环境。它可根据富氧房间建设数量、规格及人员情况,任意组合、配备富氧单元;设备安装类似家用空调安装,实现简单、快捷。分户富氧系统所采用的主机一般来说,体积小,噪音低,维护少;启停方便,使用经济。
3、高原微压氧舱
高原微压氧舱也是针对高原缺氧人群的健康保障设备,旨在缓解和预防高原反应;
它是一款箱式设备,通过空气加压来模拟较低海拔的生理等效高度,帮助人们快速脱离高原反应;产品定制性强,通常支持多人同时使用。高原微压氧舱的定制化强,可以适用多种场景,经过优化后的舱体,可放置于室外,方便户外工作者应急补氧、休息。同时可提供氧气补充,实现氧气补给多重保障。
无论是弥散供氧系统还是微压氧舱,氧气浓度的精确监测都是安全与效果的关键。传感器需满足:高精度、高重复性、无压力依赖性、长寿命、低维护、校准简便。气压较大、浓度较高的场合,氧化锆原理氧气传感器才是合适的。
工采网推荐奥地利SensorE 极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960和英国SST 螺纹式氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C:
奥地利SensorE 极限电流型氧化锆氧气传感器 SO-E2-960可以测量1%~96%VOL氧气浓度,具有高精度、线性特性、温度依赖性小、交叉灵敏度低、寿命长、多数情况只需单点校准的优点,工作原理:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
英国SST 高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C可以测量0.1~100%VOL氧气浓度,敏感元件是氧化锆,具有结构小,测量范围宽且精度高、线性输出信号、坚固的不锈钢结构内部和外部、可以直接使用在高温和高压环境中、动态传感原理确保安全操作、非常简单的校准、寿命长的优点,工作原理:采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
beiniya 发表于 2026-5-14 10:35
学习学习学习学习
李白白 发表于 2026-5-14 10:58
感谢分享
a6682100 发表于 2026-5-14 22:51
学习学习学习学习
power3 发表于 2026-5-15 08:10
支持点赞
io357 发表于 2026-5-15 08:15
感谢分享
maogege-chen 发表于 2026-5-15 08:29
cy19840 发表于 2026-5-15 08:53
学习学习
竹青 发表于 2026-5-15 09:08
感谢分享
love小小情 发表于 2026-5-15 09:16
6666,学些的东西越来越高大上了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 高原补氧设备技术详解:弥散供氧、微压氧舱与氧气浓度监测传感器
