零基础也能懂:三节锂电池充放电保护芯片IC工作原理
三节锂电池(通常指3S锂离子或锂聚合物电池,标称电压11.1V,充满电压12.6V)在充放电过程中必须配备充放电保护电路,以防止过充、过放、过流、短路等风险,保障安全与寿命。 核心保护功能:充电保护和放电保护过充保护:当任意一节电池电压达到 4.25V或4.28V(视芯片设定),切断充电回路。过放保护:当任意一节电池电压降至 2.7V或2.8V,切断放电回路。过流/短路保护:通过检测采样电阻压降,触发MOS管关断,响应时间从微秒级到毫秒级不等。温度保护:PW7127芯片集成NTC检测,防止高温/低温异常。PW7126不带NTC典型电路结构保护芯片(如PW7126)作为“大脑”,实时监测各节电压、电流。MOSFET管(如Q1、Q2)作为“肌肉”,由芯片控制导通/关断,切断充放电回路。采样电阻:用于检测电流(I = V/R)。外接电容(CCT/CDT):设置保护延迟时间,避免误触发。注: Q1 和 Q2 选型参考: PW4406A (SOP8 封装), PW20N03 / PW50N03 (TO252封装)。 Q1 和 Q2 并联多个 MOS 可以增大过电流值。PW7127芯片集成NTC检测, PW7126不带NTC。
充电电路:充电功能:将输入电压 升或降压方式,输出充电,搭配锂电池充电管理控制三节串联锂电池充电芯片IC1:输入5V1A-2A, 升压型,PW4053A-N,带输入6V就过压保护关闭充电功能,单灯和双LED灯可选2:1:输入5V1A-3A, 升压型,PW4053A,带输入6V就过压保护关闭充电功能,单灯和双LED灯可选PW4053A-N是小电流版本,PW4053A是大版本
2,输入15V-24V,PW4243降压型3,输入5V,9V,12V,20V,升降压型,20W充电功率,PW4000充电芯片,可做USB快充
