OV9760 1/5"CMOS 1.6M(1484*1116)图像传感器datasheet
OV9760是一款带有镜头和模块的传感器板载相机,专为低功耗和小尺寸至关重要的移动应用而设计。专有传感器技术利用先进的算法来消除固定模式噪声(FPN),消除拖尾,并大大减少开花。所有需要的相机功能都可以通过串行SCCB接口进行编程。该设备可以编程以提供各种完全处理和编码格式的图像输出。特征
●自动黑电平校准(ABLC)
●可编程控制帧速率、镜像和翻转、裁剪和窗口
●图像质量控制:镜头校正和缺陷像素消除
●支持输出格式:10-bit RAW RGB (MIPI/DVP)
●支持水平和垂直二次采样
●支持图像尺寸:1484x1116、736x552、368x276
●快速模式切换
●支持2x2分箱
●标准串行SCCB接口
●单路MIPI串行输出接口/ DVP输出
●内嵌4K位一次性可编程(OTP)存储器,用于零件识别等。
●两个片上锁相环(PLL)
●可编程I/O驱动能力
●内核内置1.2V稳压器
●内置温度传感器
●支持交替帧HDR
关键规格参数:
●活动阵列大小:1484x1116
●电源:
-核心:1.2VDC±5%
-模拟:2.6~3.0V
-I/O:1.7~3.0V
●电源要求:
-活跃:待定
-待机:待定
-XSHUTDOWN:待定
●温度范围:
-工作:-30°C至70°C结温
-稳定的图像:待定
●输出格式:10-bitRGBRAW
●镜头尺寸:1/5"
●输入时钟频率:6~27MHz
●镜头主光线角度:28.1°非线性
●最大信噪比:待定
●动态范围:待定
●最大图像传输率:
-1484x1116:30帧/秒
-736x552:60帧/秒
-368x276:120帧/秒
●灵敏度:待定
●扫描方式:逐行扫描
●最大曝光间隔:1144xtROW
●像素尺寸:1.75µmx1.75µm
●暗电流:待定
●图像面积:2646µmx1998.5µm
●封装尺寸:6.5mmx6.5mmx3.74mm
模块设计原理图
好资料 学习了学习了 线性方程 谢谢分享 不错的资料 谢谢分享 :loveliness: 谢谢分享 666666666666 学习学习
