点阵LCD屏驱动IC医用仪器液晶驱动芯片超小封装段码驱动VK1088B
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。LJQ8257产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1088B封装形式:QFN32L产品年份:最新年份 特点• 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为22x4位 • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 3线串行接口 • VLCD脚调节LCD电压 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) • 封装 QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式——————————————————————————————————————————————————
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A2.4~5.2V32seg*4com 偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B2.4~5.2V32seg*4com 偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C2.4~5.2V32seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D2.4~5.2V18seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 SOP28高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21DA2.4~5.2V18seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21E 2.4~5.2V14seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 SOP24高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA 2.4~5.2V14seg*4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
———————————————————————————————————————————————————VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
——————————————————————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS1182.4~5.2V 118seg*1com偏置电压 -- 4线通讯接口LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
VKS2322.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
:(:(:(:(好好好 晶驱动芯片超小 :):):):):):):) 了解下 学习学习 看看来咯 看看学习一下
