电感的选型与计算
电感选型是电源 / 硬件电路的核心实操环节,核心抓电流、感值、损耗、封装4 个关键,计算以开关电源(最常用 Buck/Boost) 为标准场景。
一、电感选型 6 大核心要点(优先级从高到低)
1. 额定电流(最关键,决定能不能用)
必须同时满足 2 个电流指标,留20%~50% 余量:
[*]饱和电流 Isat:感值下降 10%~30% 的峰值电流,>电路最大峰值电流
[*]温升电流 Irms:温升 40℃的有效电流,>电路平均工作电流
: 电流超标会导致感值暴跌、纹波失控、发热烧毁
2. 电感值 L
匹配开关频率 / 纹波要求,感值过大→体积大、响应慢;过小→纹波大、噪声高
3. 直流电阻 DCR
越小越好:铜损 = I2×DCR,DCR 大直接拉低效率、加剧发热
4. 工作频率
[*]<1MHz:铁粉芯(成本低、抗饱和)
[*]>1MHz:铁氧体(高频损耗低)
[*]射频 / 高频滤波:多层陶瓷 / 绕线电感(看自谐振频率 SRF)
5. 封装尺寸
匹配 PCB 空间,大封装散热更好,优先选贴片功率电感(工控 / 电源)
6. 应用场景
[*]开关电源:重电流、DCR、饱和特性
[*]EMI / 信号滤波:重频率特性、寄生参数
[*]射频:重Q 值、SRF(需>工作频率 3 倍)
二、电感计算(Buck 降压电路,直接套用)
这是硬件最常用的计算场景,公式极简:
L=Vin×f×ΔIVout×(Vin−Vout)
参数定义:
[*]Vin:输入电压
[*]Vout:输出电压
[*]f:开关频率(Hz,如 500kHz=500000)
[*]ΔI:纹波电流(取输出电流 Iout 的 20%~40%,常规选 30%:ΔI=0.3Iout)
实操举例:
Buck 电路:Vin=12V,Vout=5V,Iout=2A,f=500kHz
[*]纹波电流:ΔI=0.3×2=0.6A
[*]代入计算:L=12×500000×0.65×(12−5)≈9.7μH
[*]选标准标称值 10μH即可
三、快速选型口诀
先看电流留余量,再算感值配频率
DCR 越小效率高,封装散热别忘掉
更正上面的计算公式:L=Vout×(Vin−Vout)/Vin×f×ΔI
支持支持 支持支持 谢谢分享学习! 谢谢分享 可以可以,硬核知识 学习一下电感选型 感谢分享
