杨凯 发表于 2026-3-5 11:43
RJ45在PCB设计时,需要注意哪些?
RJ45(以太网接口)的 PCB 设计核心是 隔离防护、差分信号完整性、EMC 抗干扰,尤其区分 百兆 / 千兆、是否带 POE 供电 两大场景,下面给你直接落地的设计规范,避开 90% 的坑。
一、总体布局原则(最关键)
[*]链路顺序绝对不能乱
RJ45 插座 → 网络变压器(Magnetics) → PHY 芯片
三者直线短距排布,无绕线、无交叉。
[*]网络变压器必须紧靠 RJ45
距离推荐 < 5mm(200mil),越短越好。
[*]变压器两侧严格电气隔离
左侧(RJ45 侧):机壳地 / 隔离地
右侧(PHY 侧):数字地 GND
两侧地禁止直接连通!
二、差分线(TX/RX)设计规则
以太网差分对:
百兆:TX+/TX-、RX+/RX-
千兆:多两组差分对,规则相同
[*]阻抗控制
差分阻抗:100Ω ±10%
单端阻抗:50Ω
[*]等长要求
差分对内等长误差:≤ 5mil(0.127mm)
差分对间等长误差:≤ 50mil
[*]走线要求
平行、等间距、同层、不交叉
禁止 90° 直角,用 45°/ 圆弧
尽量不换层、少过孔
[*]隔离间距
差分对之间 ≥ 3W
差分对与其他信号 ≥ 5W
远离时钟、电源、高频线
三、地平面设计(决定 EMC 与稳定性)
[*]变压器下方数字地挖空
网络变压器正下方 禁止铺数字地,避免耦合干扰。
[*]RJ45 金属外壳接机壳地(PE)
外壳必须大面积接地,增强屏蔽。
[*]隔离地与数字地单点连接
用 安规电容(1nF/2kV)+ 磁珠 / 0Ω 跨接,抑制地环路。
[*]差分线下方必须是完整地平面
严禁跨地分割,否则信号回流路径断裂。
四、ESD & 浪涌防护(必须做)
[*]防护器件 紧靠 RJ45 端口 放置
先防护 → 再进变压器 → 再进 PHY
[*]常用器件
千兆:TVS 阵列
工业级:气体放电管 + TVS
[*]防护地直接接机壳地,不进数字地
五、带 POE 供电(48V)额外要求
[*]电源与信号严格隔离
POE 电源线(48V)与差分线间距 ≥ 20mil
[*]电源线宽
按电流设计,一般 ≥ 30mil 或铺铜
[*]变压器中心抽头
接 POE 电源,走线短、加滤波电容
[*]散热
POE 有发热,变压器、RJ45 附近留散热空间
六、RJ45 座子 PCB 细节
[*]固定金属脚做大焊盘 + 多过孔,增强机械强度与接地
[*]差分线进入引脚加泪滴
[*]座子下方尽量不走线
[*]外壳全接地,提高抗干扰
七、最容易踩的 5 个坑
[*]网络变压器放太远 → 信号差、EMC 差
[*]隔离地与数字地直接短路 → 无隔离、易烧芯片
[*]差分线不等长 → 丢包、速率不达标
[*]ESD 放太远 → 静电直接打坏 PHY
[*]POE 线太细 → 发热、压降、烧毁
八、极简检查清单
✅ 差分阻抗 100Ω
✅ 对内等长 <5mil
✅ 变压器紧靠 RJ45
✅ 两侧地隔离、单点连接
✅ ESD 靠近端口
✅ 无跨地分割
✅ 外壳接地良好
lilipo 发表于 2026-3-6 08:02
很详细,赞一个
ayunwu 发表于 2026-3-12 14:54
谢谢分享。。。。。
zzsky 发表于 2026-3-12 16:34
学习到了,很棒。。。
小白一枚吧 发表于 2026-3-31 11:33
讲的很细,如果贴图出来就更好了
xuexiPCB2 发表于 2026-5-29 12:52
感谢分享
讲的很细,如果贴图出来就更好了
加一加一加一加一加一
aceit 发表于 2026-9-22 09:13
查看完整版本: RJ45在PCB设计时,需要注意哪些?
