MSA2240电流检测放大器可P2P兼容INA240
MSA2240是一款电压输出的电流检测放大器,具有增强型PWM抑制功能,可在-20V 至 80V 的宽共模电压范围内检测分流电阻器上的压降。负共模电压允许分流电阻器的工作电压低于接地电压, 从而适应螺线管应用的反激周期。在使用脉宽调制(PWM)信号进行控制的系统中,增强型 PWM 抑制功能可以针对大共模瞬变提供高水平共模抑制, 同时不会使输出电压产生较大的瞬变。MSA2240采用2.7V至5.5V单电源供电,静态电源电流为1.8mA,带宽为500kHz。MSA2240提供三个增益选择:20V/V、50V/V 和 100V/V。
MSA2240工作温度范围为-40℃至 125℃,提供SOP8、MSOP8 和 TSSOP8 封装。
主要特点
⚫ 增强型PWM抑制功能
⚫ 出色的共模抑制比(CMRR)
- 160dB DC CMRR
- 107dB AC CMRR (50kHz)
⚫ 宽共模范围:-20V至80V
⚫ 精度
- 增益
增益误差:±0.03%(典型值)
增益误差温漂:±3.5ppm/℃(典型值)
- 失调电压
失调电压:±3μV (典型值)
失调电压温漂:±100nV/℃(典型值)
⚫ 可用增益
- 20V/V
- 50V/V
- 100V/V
⚫ 静态电流:1.8mA (典型值)
应用
⚫ 电机控制
⚫ 螺线管和阀门控制
⚫ 执行器控制
⚫ 通信设备
⚫ BMS 系统
好好学习,报答社会 谢谢分享 谢谢分享 :) :D 谢谢分享 可惜电流太小了
