"低成本、高稳定、低功耗、易扩展”的无线遥控车玩具解决方案
XL2400T作为芯岭推出的第三代2.4GHz单片无线收发芯片,凭借高集成度、低功耗、强抗干扰性及低成本等核心优势,完美适配无线遥控玩具对通信稳定性、续航能力及量产经济性的需求。XL2400T工作于全球通用的2.400~2.483GHz ISM频段,采用GFSK通信方式,集成射频收发机、频率合成器、晶体振荡器等全功能模块,其核心特性与遥控玩具需求高度匹配,具体适配逻辑如下:高集成度降本减容:外围仅需1颗晶振+3个贴片电容即可稳定工作,支持单层或双层PCB设计及印制板微带天线,大幅缩减玩具内部布局空间,降低硬件物料与生产制造成本,适配迷你型遥控玩具的小型化需求。
低功耗延长续航:休眠电流仅1.53μA,发射模式(0dBm)工作电流6.97mA,接收模式工作电流8.83mA,完美适配玩具常用的AA/AAA电池供电场景,结合省电算法可使单组电池续航提升30%以上。高性能保障体验:最大发射功率达13dBm,空旷环境传输距离近300m,实际玩具场景下稳定覆盖50~100m,满足家庭、户外玩耍需求;支持125K/250K/1M/2Mbps多速率配置,接收灵敏度最高达-96.5dBm,抗干扰性强,可避免与Wi-Fi、蓝牙等设备冲突。灵活扩展适配多元需求:支持SPI/I2C接口通信,最大数据长度128字节,支持一对多组网及带ACK的通信模式,可实现多设备协同控制;SOP8封装易焊接,且容易通过FCC/CE等认证,便于全球化量产。XL2400T芯片的主要特性:& 功耗较低发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流1.53uA。&节省外围器件支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。&性能优异125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 13dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。& 三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信&SPI 接口速率最高支持 4Mbps&支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)&SOP8 封装
发射端核心组成:XL2400T芯片+低成本8位MCU+按键矩阵/摇杆+电源管理模块+LED指示模块。接收端核心组成:XL2400T芯片+MCU+电机驱动模块/执行机构+电源管理模块+保护模块。基于XL2400T芯片,实现了“低成本、高稳定、低功耗、易扩展”的无线遥控车玩具解决方案。深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。芯岭技术提供免费烧录服务,配套开发板快速调试。
:):):):):):) 免费烧录,不错 :loveliness: 谢谢分享!学习学习!:lol:lol 可以,值得学习借鉴 6666666666666666666
