315/433MHz无线射频接收芯片 XL530S,适合做低功耗小尺寸产品
XL530S 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高集成、低功耗的315/433MHz无线射频接收芯片,支持ASK/OOK 调制。XL530S芯片使用SOT23-6小封装,芯片正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间 3ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合用于各种低功耗并对尺寸有要求的设备。XL530S片内可自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,加快产品上市。XL530S接收芯片可以跟我们的XL4456发射芯片配合使用,两颗芯片加起来不到一块钱,芯片样品可以在芯岭技术淘宝店铺内购买。
XL530S芯片主要特性:➢ 频率范围:300MHz - 440MHz➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)-108dBm @ 315MHz-110dBm @ 433.92MHz➢ 低功耗2.8mA/3.3V @ 315MHz3.5mA/3.3V @ 433.92MHz0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode➢ 超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品➢ 数据速率:≤ 10kbps➢ 宽工作电压:DC2.0V~5.0V➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好➢ 433 接收带宽:±300KHz➢ 315 接收带宽:±250KHz➢ 高 ESD 防护标准:±8KV HBM➢ 可独立运行,无需外部 MCU 控制➢ 无需寄存器配置➢ 符合 RoHS 标准➢ SOT23-6 封装主要应用➢ 低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯 、遥控门、遥控玩具等➢ 远距离钥匙进入系统(RKE)➢ 智慧家庭、楼宇监控自动化➢ 工业检测及控制系统➢ 远距离 RFID
