基于XL2417D芯片开发无线遥控钓鱼船方案,空旷环境下可达三百米
2.4G遥控打窝船就是一种能通过无线遥控在水面自动航行、实现精准投放饵料或牵引渔网的智能装备💡。相比传统手抛式打窝方式,它最大的优势是“远程操作 + 精准定位”——你站在岸边,就能把饵料准确撒到指定水域,避免惊扰鱼群。
https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-387a484035310a08.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
芯岭技术XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,输出功率最大可达13dBm,实测空旷环境下距离可达三百米左右!XL2417D芯片特征: 2.4G RF SOC独立看门狗工作电压1.7 V至3.6 V(芯片供电不能超过3.6V,超过3.6V会导致芯片损坏。) >4KV ESD,>4KV EFT,class-A抗干扰能力强。出色的2.4G射频收发性能. -96 dBm Sensitivity@1Mbps -93 dBm Sensitivity@2Mbps -99 dBm Sensitivity@250Kbps 最大13 dBm输出功率 出色的RSSI性能,精度可达1dB 32bit MCU max 64MHz 支持XIP,128KB闪存 8 KByte SRAM+4KB ROM I2C、2 路UART 1-axis Quadrature Decoder 11路(外部7路+内部4路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率 PWM(6路, 其中4路带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动 最多11GPIO,25mA输出 1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step 麦克风支持差分和单端可以配置 集成温度传感器 4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick 睡眠模式1.6 uA 待机模式4.8uA 射频接收电流10.2mA 射频发送电流9.5mA 支持数据包长度扩展,最大256字节 板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容 大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA 支持OTA升级 2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置 2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式 支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭 2.4G详细参数和用法请联系我司技术支持https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-6efe6fe6a3280382.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-8a10bc9c343e9816.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
采用2.4G无线通信技术,信号穿透力强,在复杂水域环境下也几乎不会出现断连或干扰。它支持一键配对功能,换船或换电池后也能迅速连接,省去繁琐的调试流程。深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。芯岭技术提供免费烧录服务,配套开发板快速调试。
了解学习一下!!! 555555555555555 没点高科技装备,都不好意思说自己是空军佬了 :lol:lol:lol:lol 打窝船设计 谢谢分享 学习一下 感谢分享 :):):):):):)
