kkw117 发表于 2025-12-30 15:39
USB PD快充电压诱骗芯片PW6606,自适应电压可选9V,12V,15V,20V
在快充技术飞速发展的当下,USB-A 与 USB-C 双接口并存、PD 与 QC 多协议共生的市场环境,对快充适配的兼容性和安全性提出了更高要求。平芯微推出的 PW6606 快充电压诱骗芯片,凭借其全面的协议支持、简洁的电路设计和可靠的安全防护,成为电动工具、无线充电器、小家电等设备的优选快充解决方案,为终端产品的快充设计提供了灵活高效的技术支撑。一、核心特性:全场景兼容,电压按需定制PW6606 作为一款 USB 电源传输接收 SINK 端控制器芯片,核心优势在于其超强的兼容性和灵活的电压调节能力,完美适配当前主流快充生态。1. 协议全覆盖,适配双接口充电器芯片内置 PD 通讯模块和 QC 通讯模块,实现了多协议无缝兼容:支持 PD3.0/2.0 快充协议,可稳定诱骗 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出,无需考虑 PD3.0 的细分调压功能对兼容性的影响,聚焦核心实用场景;兼容 QC3.0/2.0 快充协议,适配传统 USB-A 口充电器,解决了 A 口无法兼容PD 协议的行业痛点;额外支持 AFC受电端协议和 BC1.2 协议,进一步拓宽了充电器适配范围,无论是 USB-C 口的 PD 快充充电器, 还是 USB-A 口的 QC 快充充电器, 均可稳定匹配。2. 电压灵活设定,支持向下兼容降级通过外围一个普通电阻(0402或0603封装均可)即可精准设定输出电压,电组阻值与电压对应关系清晰:1KΩ对应 9V、4.7KΩ对应 12V、10KΩ对应 15V15KΩ对应 20V,悬空(NC)则对应 5V。更值得一提的是其智能向下兼容功能:当按设定电阻请求目标电压失败时,芯片会自动启动降级诱骗机制。例如,设置15kΩ请求 20V 失败后,会依次降级尝试12V、9V,若 QC 协议下诱骗 9V 仍失败,将切换至 AFC 协议再次尝试9V,最终以 BC1.2 协议的 5V 保底输出,确保充电过程不中断。二、电路设计:简洁高效,降低开发成本PW6606采用高集成度设计,外围电路极简,大幅降低了产品开发的复杂度和成本。1. 接口电路差异化设计·USB-C 口应用:需配置 R1、R2 两个唤醒电阻(阻值< 5.1KQ),用于唤醒 TYPE-C 充电器,同时通过 RVDD 和 CVDD 引脚实现供电分压,保护 VDD 引脚稳定性,支持 PD 快充、AFC、QC3.0/2.0全协议;·USB-A 口应用:电路更为简洁,仅需保留供电分压和电压设定电阻,即可支持 QC3.0/2.0 和 AFC协议,无需额外复杂元件。若采用的 USB-C 口无 D+、D-引脚,芯片对应引脚可直接悬空,不影响核心功能实现,进一步提升了设计灵活性。2.小巧封装,适配小型化产品芯片采用 CPC8 封装(尺寸略小于 MSOP8),集成度高,占用 PCB 空间小,完美适配无线充电器、小型路由器等对体积有严格要求的产品。用户可从平芯微官网直接下载封装库和 PCB 参考设计资料,或按规格书尺寸自行绘制,简化开发流程。 三、安全防护:多重保障,充电更安心针对快充场景中可能出现的电压浪涌、引脚短路、误触等风险,PW6606 构建了全方位的安全防护体系。1. 高耐压设计,抵御异常电压冲击芯片引脚具备出色的耐压能力:VDD 引脚耐压可达 24V,CC1、CC2、D+、D -引脚耐压高达 28V,远超同类芯片水平。当这些引脚误触 VBUS 电源时,内部保护机制会立即断开 VBUS 连接,避免芯片损坏和设备故障,有效应对热拔插、电压浪涌等常见问题。2. 多重保护机制,杜绝安全隐患芯片内置输出过压保护、过流保护、短路保护等功能,即便在劣质线材、插拔操作不当、意外短路等极端场景下,也能快速响应并切断危险回路,保障设备和使用者的安全。四、应用场景与市场优势1. 广泛的应用领域PW6606的高兼容性和灵活性使其适用于多种场景:·电动工具:精准获取稳定快充电压,提升续航和充电效率;·无线充电器:适配不同接口和协议的充电器,实现高效取电;·小家电产品:简化快充设计,降低生产成本;·路由器等网络设备:保障持续稳定的供电,提升设备运行可靠性。2. 核心市场优势·兼容性领先:同时覆盖 USB-A 和 USB-C 双接口,兼容 PD、QC、AFC、BC1.2 等主流协议,适配市面上绝大多数快充充电器;·成本效益突出:外围元件极少,仅需少量电阻和电容即可实现核心功能,大幅降低物料成本和设计复杂度;·设计灵活便捷:电压设定简单,PCB 资料齐全,支持快速产品迭代,丰富厂商的产品矩阵。五、实测验证:性能稳定,适配性可靠为验证 PW6606 的实际性能,通过不同类型充电器进行实测:1. 搭配 C 口 20W(5V-12V) PD 快充充电器,成功诱骗输出 12V;2. 搭配 C 口 65W(5V-20V) PD 快充充电器,稳定输出 20V;3. 搭配 A 口 18W (5V-12V) QC3.0 快充充电器,诱骗输出 12V;4. 搭配 A口 65W(5V-20V)快充充电器,成功输出 20V。实测结果表明,PW6606 在不同接口、不同功率的充电器下均能稳定工作,协议握手迅速,电压输出精准,充分验证了其可靠的适配能力。总结PW6606 快充电压诱骗芯片以其全面的协议兼容性、简洁的电路设计、可靠的安全防护和广泛的应用场景,成为快充领域的优选方案。无论是需要适配双接口充电器的终端产品,还是追求成本控制与设计效率的厂商,PW6606 都能提供高效灵活的技术支撑,助力产品在快充市场中形成竞争优势。随着快充技术的持续发展,PW6606 将在更多创新产品中发挥价值,推动快充应用的普及与升级。
查看完整版本: USB PD快充电压诱骗芯片PW6606,自适应电压可选9V,12V,15V,20V
