nbsensor 发表于 2025-12-30 10:47
离子流氧气传感器实时监测和控制加氢反应釜的氧气浓度
氢反应是精细化工、医药化工生产过程中常见的化学单元反应,工业上的加氢反应类型有:不饱和键加氢、氢解、含氧化合物加氢、芳环化合物加氢等,在加氢反应釜中,加氢反应是强烈的放热反应,是在高温、高压的条件下进行的。
氢气与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限4%-75.6%,具有高燃爆危险特性,氢气比空气轻,在使用过程中漏气上升滞留顶部不易排出,而引起爆炸。钢材在高温高压下和氢气接触,发生氢脆,易导致反应釜泄漏,发生事故。加氢反应的催化剂大部分为钯炭,遇空气易燃,所以在催化剂再生、活化过程和尾气放空过程易引起爆炸的危险。
加氢反应重点监控工艺参数除了反应釜中的温度、压力、氢气进料流量、搅拌速率,还需要监测反应釜中的氧气含量。在生产过程中是无法改变投料中的化学成分和反应釜产生的摩擦,因此需要控制釜内的氧气含量来确保安全生产。由于氢气的燃爆性和催化剂的自燃性,加氢反应系统使用之前需要进行吹扫置换,一般采用氮气进行置换,置换完成后,需要使用氧气分析仪对釜内的氧气含量进行检测分析,如果检测值达标则可进行投料,反之则继续置换和进行氧含量监测直至达标。此外,其放空系统、催化剂活化、再生系统均要设置氮封保护,避免与空气接触。
氧气分析仪对于加氢反应釜工艺的重要作用
1、保障生产安全,在加氢反应釜工艺中,氧含量的检测非常重要,加氢反应时通常伴有放热反应,如果反应釜中的氧气含量过高,易引发化学安全事故。为了防止由于氧气的存在而引发的安全事故,就必须安装氧含量分析仪对反应釜置换后投料前进行氧气含量检测。
2、参数控制和工艺优化,在加氢反应过程中,由于我们无法改变物料中的化学成分和反应釜产生的摩擦,只能通过控制反应釜中的氧气含量来确保安全生产;适当的氧气含量能够促进化学反应的进行,反之,过量的氧气有可能导致反应失控。
3、加氢工艺一般是在特定的压力和温度下进行的,在此过程中,氧气的存在可能会对产品的质量和纯度产生影响。所以,通过对釜中的氧气含量进行检测和控制,能够保证反应釜中环境的适宜性,从而提高产品的质量。
反应釜氧含量控制在多少合适?
不同化学反应对氧浓度的需求不同。因此,反应釜氧浓度的理想控制范围需根据具体的工艺条件、原料特性和目标产物需求来设定。例如,在加氢还原反应中,为避免氧气与氢气混合形成爆炸性气体,氧浓度需维持在极低水平。对于其他反应,也应根据实际需要调整氧浓度,以确保反应的高效与安全。常规来说反应釜氧浓度应该控制在1%vol以内,加氢反应釜氧浓度应控制在100ppm以内。
工采网引进的奥地利SENSORE 离子流氧气传感器- SO-B0-001是一款基于极限电流原理的微量氧传感器,传感器检测范围0-1000ppm氧气,最高可以在350℃环境工作,全量程精度20ppm,能够实时监测和控制反应釜的氧气浓度,广泛应用于固定式/便携式氧气分析仪。
tianfeng988 发表于 2025-12-31 08:03
什么地方用的!@~!
SHANDONG 发表于 2025-12-31 08:19
感谢分享
wlk1986 发表于 2025-12-31 08:27
化学工艺都上了呀!
木深2555 发表于 2025-12-31 09:25
化工大佬
w2164003 发表于 2025-12-31 09:54
huayutiangong 发表于 2025-12-31 10:03
学习学习
jozheng 发表于 2025-12-31 15:08
1013743568 发表于 2025-12-31 20:40
888888888888
闪耀的空白 发表于 2026-1-3 10:08
学习一下
查看完整版本: 离子流氧气传感器实时监测和控制加氢反应釜的氧气浓度
