3.7V升压5V芯片深度剖析,PW5100/PW5300A/PW6276,选型无忧
引言:单节锂电池供电系统的5V升压需求在便携式电子设备设计中,单节锂电池(标称电压3.7V,工作范围3.0V-4.2V)因其高能量密度和紧凑尺寸而被广泛采用。然而,大量外围电路、传感器和接口芯片需要标准的5V供电电压,这就产生了将3.7V升压至5V的刚性需求。升压转换芯片在此扮演着关键角色,需要在效率、尺寸、成本和性能间取得精细平衡。平芯微电子针对这一应用场景提供了PW5100、PW5300A、PW6276三款特色鲜明的解决方案,覆盖了从微功耗到高效率的不同应用需求。一、技术背景:升压转换的核心挑战1.1 基本工作条件输入电压范围:3.0V-4.2V(单节锂电池典型范围)输出电压要求:稳定5V±2%关键性能指标:转换效率、静态功耗、输出纹波、负载调整率1.2 设计考量要点效率与功耗平衡:特别是轻载效率对电池续航的影响尺寸限制:便携设备对PCB面积的苛刻要求成本控制:消费电子产品对BOM成本的敏感性输出质量:对噪声敏感应用的低纹波要求二、PW5100:高效率同步升压解决方案2.1 核心特性概述PW5100是一款采用同步整流技术的升压转换器,专为需要高效率、中等功率的应用场景优化。关键技术参数:输入电压范围:1.5V-5.0V输出电压:固定5V 最大输出电流:0.5A(5V输出时)开关频率:1.2MHz典型效率:高达90%(3.7V转5V@500mA)静态电流:20μA封装:SOT23-52.2 技术亮点高效率架构:同步整流拓扑,省去外部肖特基二极管低导通电阻的内部功率MOSFET1.2MHz开关频率,允许使用小尺寸电感容易过EMC智能控制特性:轻载时自动进入省电模式(PSM)输入电压欠压锁定保护过温保护2.3 典型应用场景电源(5V输出阶段)蓝牙音箱、便携式扬声器智能家居传感器节点需要5V供电的便携式仪器设计注意事项:推荐使用4.7μH-10μH功率电感输出电容建议22μF陶瓷电容布局时注意功率回路最小化三、PW5300A:高性能可调输出升压芯片3.1 核心特性概述PW5300A是一款高性能升压转换器,以其宽输入范围、可调输出和优异的负载调整率著称。关键技术参数:输入电压范围:2.2V-5.0V输出电压范围:4V-12V可调最大输出电流:1.2A(5V输出时)开关频率:1.0MHz典型效率:85%(3.7V转5V@1A)静态电流:200μA封装:SOT23-63.2 技术亮点宽范围适应性:低至2.2V的启动电压,适合深度放电电池输出电压精密可调,适应特殊电压需求优异的线性调整率(0.5%/V)增强的保护功能:逐周期电流限制输出过压保护软启动功能,防止输入电流冲击3.3 典型应用场景单节锂电池供电的工业传感器便携式医疗监测设备需要特殊电压的RF模块供电电池供电的测试测量设备设计优势:可调输出为系统设计提供灵活性良好的负载瞬态响应宽温度范围工作能力(-40℃至85℃)四、PW6276:微功耗升压转换器4.1 核心特性概述PW6276专为电池供电的微功耗应用设计,在轻载效率方面表现卓越。关键技术参数:输入电压范围:2.5V-4.4V输出电压: 5.0V或可调最大输出电流:2400mA(5V输出时)开关频率:500kHz典型效率:93%(3.7V转5V@1A)静态电流:仅250μA关断电流:<1μA封装:SOP84.2 技术亮点极致低功耗:250μA静态电流超低关断电流,延长电池寿命优化的轻载效率曲线简单易用:最小外部元件需求(仅需电感和电容)小尺寸封装,适合空间受限应用固定电压版本无需反馈电阻4.3 典型应用场景物联网传感器节点可穿戴设备低功耗蓝牙模块供电便携式消费电子待机电源设计特色:对电池续航时间有显著提升非常适合间歇工作模式的应用低成本、小尺寸解决方案五、三款芯片对比分析与选型指南5.1 性能对比表
参数指标PW5100PW5300APW6276
最大输出电流0.5A @5V1.2A @5V300mA @5V
峰值效率90%85%92%
静态电流20μA200μA250μA
输入电压范围1.5V-5V2.2V-5V2.5V-4.4V
输出电压固定可调可调
开关频率1.2MHz1.0MHz500kHz
典型封装SOT23-5SOT23-6SOP8
关键优势超低功耗电路简易高电流输出
