四种新工具应对现代测试台的挑战
新的数字化器、VNA、频谱分析仪和Python SDK解决了速度、频率、瞬态捕获和示波器控制障碍。工程师们不再只是测量信号;他们追求更高的数据速率、更短的响应时间和更复杂的测试场景。常规设备依然可用,但并不总是足够快或足够灵活,无法跟上节奏。
四个新版本旨在逐步打破工程师们日常遇到的瓶颈。Teledyne SP Devices、Rohde & Schwarz、Rigol Technologies 和 Pico Technology 各自推出了针对非常具体痛点的工具,从高速数字化、扩展射频覆盖到实时频谱采集和更简单的示波器自动化。它们共同强调了供应商如何调整其产品组合,以匹配工程师们在工作台上面临的挫折。
Teledyne SP 支持高速数据,采用紧凑的封装
高速数字化在质谱和激光雷达等领域至关重要。每秒必须捕获和处理数GB的信息。挑战不仅在于吞吐量,还要在紧凑且常常嘈杂的环境中保持信号完整性。
ADQ3-USB数字化器解决了这一问题,采样率最高可达10 GSPS,并支持2 GB/s的持续USB 3.2传输。内置FPGA可将原始数据流减少至20 GB/s,最大限度地减少瓶颈并实现实时决策。通过消除对PCIe插槽的需求,数字化器可以轻松适用于移动或嵌入式设备。
对于Teledyne来说,基于USB的新表单(数据表链接)为ADQ3系列增加了灵活性。平均、脉冲检测和定制FPGA开发的固件选项扩大了其覆盖范围,使其成为OEM集成和专业实验室工作的多功能平台。
罗德与施瓦茨扩展了频率边界
数据中心链路和新的通信标准正进入旧仪器无法承受的频率范围。例如,PCIe 7.0将数据速率提升至128 GT/s,需要远超50 GHz的测试覆盖范围。在这些高频下,即使是极小的噪声或漂移也可能扭曲结果。
R&S ZNB3000矢量网络分析仪可覆盖高达54 GHz的频率,涵盖从AI驱动的以太网和PCIe到Ka和V波段的卫星通信。它保持150 dB动态范围、低迹道噪声和快速扫频周期,所有这些都集成在可扩展平台上,允许用户随时间升级频率范围。
对罗德与施瓦茨来说,这些新模型强化了ZNB3000家族作为长期且可适应解决方案的地位。工程师可以从较低的范围开始,后期扩展,从而使仪器在不断变化的测试需求中保持更长的使用寿命。
里戈尔在信号消失前捕捉到了它们
在频谱分析中捕捉快速且不可预测的信号一直很困难。频率跳跃、短突发和干扰可能会绕过传统分析仪。Rigol的RSA6000以200 MHz的实时带宽和3.83微秒的截获速度,直面这一目标,足以捕捉转瞬即逝的事件。4 THz/s的扫描速率支持宽带监测,而低相位噪声和低噪声底噪则让工程师能清晰观察强弱信号。
该RSA6000通过将五种分析模式——传统扫描频谱、实时、矢量、模拟解调和EMI预合规——整合到一个便携设备上,扩展了Rigol的UltraReal平台。这次整合不仅使其成为新产品,也成为Rigol产品线中的多功能核心工具。
Pico技术简化了瞄准镜控制
使用 SDK 进行自动化测试开发通常需要直接且详细的驱动程序调用。这会造成学习曲线,尤其是对没有底层编程经验的用户来说,可能会拖慢实现速度。pyPicoSDK 现在将这些功能整合到一个库中,同时增加了更高级的例程,方便终端用户简单控制。
Pico 推出了 pyPicoSDK Python 套件,作为其示波器的一个额外接口。该软件包将驱动程序功能整合到一个模块中,无需跨多个文件工作。它还包括更高级的例程,减少对低级驱动程序的显性呼叫数量。通过这些变化,范围控制可以用更少的命令在 Python 中编写脚本。由于它与更广泛的 Python 生态系统集成,包括 NumPy 等库,因此既适用于自动化任务,也适用于基础数据分析。
首个版本支持 6000E 和 3000E 系列瞄准镜。后续版本将支持更多设备。该软件包旨在作为Pico现有基于PC的示波器方法的附加组件,而非替代产品。它降低了自动化和自定义控制的初始门槛,同时保持与现有开发方法的兼容性。这确保示波器在从简单的实验室测量到更复杂的自动化测试等多种应用中保持可用性。
面对日常考试挑战
这些新工具都解决了工程师每天面临的具体挑战。Teledyne降低了高速数据采集的复杂性,Rohde & Schwarz将VNA推向更高频率,Rigol确保瞬态信号不会被忽视,Pico则让更多用户能够实现示波自动化。它们共同标志着测试和测量的稳步转变:工具变得更加专业化、更具适应性,最终也更支持它们旨在验证的复杂系统。
不错,谢谢分享! 学习学习 感谢分享 工具怎么漏了AI呢?它现在是热的很啊。。。 我们有一台老惠普频谱一直学不会怎么用 字化、扩展射频覆盖到实时频谱采集和更简单的示波器自动化。它们共同强调了供应商如何调整其产品组合,以匹配工程师们在工作台上面临的挫折。
