芯岭777 发表于 2025-11-12 16:08
XL2417U资源大,性能优秀,带usb通信带2.4射频带ARM核主控芯片
XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和48KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。XL2417U的工作电压范围为1.7至3.6V,在Tx和Rx模式下功耗极低,在电池供电系统中使用寿命长,同时保持优异的射频性能。该设备可以进入超低功耗睡眠模式,在该模式中,当低功耗振荡器和睡眠定时器打开时,寄存器和保留存储器内容被保留。https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-a3b4bc5d08977077.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
特征2.4G RF SOC独立看门狗工作电压1.7 V至3.6 V>4KV ESD,>4KV EFT,class-A抗干扰能力强,工作电压超过3.6V芯片会损坏。-96 dBm Sensitivity@1Mbps-93 dBm Sensitivity@2Mbps-99 dBm Sensitivity@250Kbps最大13 dBm输出功率出色的RSSI性能,精度可达1dB32bit MCU max 64MHz支持XIP,128KB闪存可选48 KByte SRAM+64KB ROMI2C、1 路UART4路(外部2路+内部2路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率PWM(2路, 带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pw和adc联动最多3GPIO,25mA输出集成温度传感器4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systickUSB 2.0全速睡眠模式1.6 uA待机模式4.8uA射频接收电流10.2mA射频发送电流9.5mA支持数据包长度扩展,最大256字节板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA支持OTA升级2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-6db62a7d9e1e0e7a.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
https://upload-images.jianshu.io/upload_images/30529325-be5ecb3172bee975.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
cy19840 发表于 2026-1-12 08:42
学习学习
鼎盛电子 发表于 2026-1-12 08:53
学习一下,谢谢分享
h09721 发表于 2026-1-22 08:04
:lol
:lol
:curse:
h09721 发表于 2026-1-22 08:05
江波波 发表于 2026-2-26 08:27
学习学习
冰薄荷 发表于 2026-3-4 22:14
lucalyh 发表于 2026-7-16 17:22
学习一下,谢谢
查看完整版本: XL2417U资源大,性能优秀,带usb通信带2.4射频带ARM核主控芯片
