ESD静电 麦拉片,绝缘胶 增加容抗,控制间距
ESD静电 麦拉片,绝缘胶 增加容抗
哪里阻抗低就先走哪里! 学习进步积分! 产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100% 经典好图啊!提高容抗! 实际处理很重要。。。 麦拉片(Mylar Sheet)的核心基材是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),具有优异的绝缘性、耐温性、机械强度和耐化学性,在静电放电(ESD)防护体系中,主要承担绝缘隔离、静电耗散辅助、电荷屏蔽缓冲等功能,广泛应用于电子设备、工业控制、精密仪器等领域的ESD防护设计。 杜邦 Kapton 是美国杜邦公司生产的聚酰亚胺(PI)薄膜材料的商品名称。它具有优异的性能,在多个领域应用广泛。
以下是详细介绍:
材料特性
• 温度稳定性:能在 - 269℃至 + 400℃的广泛温度范围内保持出色的机械、电气和化学特性。
• 绝缘性能:具有强大的绝缘性能,可有效阻断电流传导,防止电气短路和漏电。
• 机械性能:具备优异的机械强度,包括高韧性、抗撕裂性和耐磨性,能承受一定的拉伸和弯曲。
• 耐化学性:耐大部分强酸强碱,化学稳定性好,不易受化学物质的侵蚀。
• 抗辐射性:抗辐射性能强,在辐射环境中仍能保持性能稳定。
• 阻燃性:具有阻燃特性,不易燃烧,可提高使用过程中的安全性。
主要型号及特点 DuPont
• Kapton® H/HN:具有优异的电气绝缘性能、化学性能、耐热耐寒性能和耐燃性。其厚度规格有 7.5μm、12.7μm、25.4μm 等多种。 • Kapton® FN:在 Kapton® HN 的基础上,单面或两面涂覆 Teflon FEP 含氟聚合物,具有热封性能,同时保持了 Kapton® HN 的独特性能平衡。
• Kapton® CRC:是一种耐电晕薄膜,能抵御高压交流电气设备中局部放电对绝缘系统的破坏。
• Kapton® EN:是柔性印刷电路和高密度互连中理想的介电基板,具有优异的稳定性、高模量,且热膨胀系数与铜匹配。
• Kapton® MT:是高导热率的薄膜,导热率可达 0.9W/(m・K),可用于需要散热的电子设备中。
应用领域
• 电气绝缘:常用于电动机、磁导线、飞机与导弹接线和扁平软电缆的电气绝缘。
• 电子设备:在柔性电路板、半导体制造等电子领域应用广泛,可作为绝缘层、保护膜等。
• 航空航天:因其优异的性能,可用于制作飞机和船舶的防火隔层,以及航天设备中的绝缘材料和防护层。
• 其他领域:还可用于食品包装材料,利用其阻隔性延长食品保质期,也可用于 3D 打印等领域。 PET聚酯薄膜
麦拉片是以PET聚酯薄膜为基础材料制成的绝缘材料,具有优异的电气绝缘性能、机械强度和耐化学腐蚀性。 其外观可分为乳白色、黑色、透明等多种类型,厚度范围从0.012毫米至0.35毫米,广泛应用于电机、电器、电子设备等领域的绝缘部件。 部分产品具备耐高温特性(耐温范围-70℃至120℃)和UL认证,在高温环境下仍能保持稳定的物理性能。 此外,麦拉片还可与青稞纸复合使用,增强绝缘效果。 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
