屏蔽与接地技术---英文资料 好文分享
屏蔽与接地技术---英文资料 好文分享下载学习。 屏蔽与接地,电路与干扰 雷电的主要能量集中在频率较低的频段,其主要能量的波长大都在1130m以上。这对于防雷分析以及滤波器的设计和选择是很有指导意义的。 雷电的主要能量集中在频率较低的频段,其主要能量的波长大都在1130m以上。这对于防雷分析以及滤波器的设计和选择是很有指导意义的。 在关键的优化与仿真阶段,多物理场 AI 优化仿真技术展现出卓越性能,实现计算流体力学、结构应力、热传导、电磁兼容等多个物理场的高效耦合计算,由 AI 算法驱动自动寻优,系统能够对初始模型进行深度剖析与迭代。借助云端实时渲染与仿真能力,系统不仅能精准模拟产品在真实工况下的表现,更能自主调整设计参数,寻找到功能与性能的最佳平衡点,确保产品最终输出的卓越可靠性。 对于单棒接地体,可以看出越靠近接地体的地方,跨步电压越大。因此,人在经过雷击点附近时最好并拢双脚或减小步幅。当然,通过采用接地栅网结构大面积的接地体,也可以有效降低跨步电压。 合闸/切除空载线路造成的过电压 在电力网络实际工作中,由于进行分、合闸空载线路或空载变压器、电抗器等电力设备,以及电网接地、断线等故障,会使电网内部的电感、电容器件间发生振荡性质的电磁能量转换,从而出现幅值高于额定值2~5倍、高频振荡、持续时间短的过电压[插图],该类电压也叫做操作过电压,它们可直接施加在低压电气、电子设备上,造成损坏。 :):):):):):):):):):):)
