一文搞懂芯片的护城河——Seal Ring
Seal Ring(密封环/保护环),这个在芯片设计文档和工程师口中高频出现的名词,对许多初入行的朋友来说,可能就像一个“传说中的守护者”。你或许在会议中听过它,在设计规则里见过它的约束,却从未真正“目睹”过它的真容——它究竟长什么样?它凭什么能被称为芯片的‘城墙’?又如何在刀光剑影的晶圆切割和严酷的环境中保护着价值连城的核心电路?本篇文章将带你跨越图纸与想象,首次‘拆解’这颗芯片边缘的无名英雄,用最直观的方式揭开Seal Ring的神秘面纱。
一、什么是Seal Ring“Seal Ring”(密封环、保护环)在集成电路(IC)设计和制造中是一个非常重要的结构,它位于芯片(Die)的最边缘,围绕着核心电路区域。它的主要作用是在芯片制造的后道工序(尤其是划片切割)以及芯片的整个生命周期中提供保护。二、Seal Ring版图1.版图调用Seal Ring的版图一般代工厂会提供,我们调用出来后根据芯片面积直接输入长宽后就会生成,不同厂家的Seal Ring不同,有的需要自己去画
2.Seal Ring版图核心组成核心组成部分(从下到上):①硅衬底连接层:P+ 注入/扩散层 (P+ Implant/Diffusion):作用:在硅衬底上形成重掺杂P型区域。目的:确保Seal Ring与芯片的P型衬底(或P型隔离区域)形成良好的欧姆接触,并将其连接到地电位(VSS),以稳定衬底电位、泄放静电、抑制噪声耦合和防止闩锁(Latch-up)。有时也可能连接到电源(VDD),但连接到VSS更常见。②接触层:接触孔 (Contact - CA/CT):作用:在硅衬底(P+注入区)和第一层金属之间形成电连接通道。目的:将衬底电位引出到金属层。③金属互连层:金属1层 (Metal 1 - M1):作用:第一层金属布线。目的:构成Seal Ring最底部的金属环,通过接触孔连接到衬底。通常设计得较宽以增强机械强度和导电性。④通孔层 (Via 1, Via 2, ..., Via N):作用:连接相邻两层金属(如M1到M2,M2到M3,...,Mtop-1到Mtop)。目的:在垂直方向上将各层金属环紧密、连续地堆叠连接起来,形成坚固的立体屏障。通孔通常设计成密集阵列(Array) 或 条状(Stripe),以最大化连接强度和密度。⑤中间金属层 (Metal 2, Metal 3, ..., Metal Top-1 - M2, M3, ..., M_{top-1}):作用:中间各层金属布线。目的:构成Seal Ring的主体结构。每一层金属环都严格对齐在底层金属环的上方(通过通孔连接),宽度通常也较宽且保持一致或略增。这些层提供主要的物理屏障和电学连接路径。⑥顶层金属层 (Top Metal Layer - Mtop):作用:工艺中最顶层的厚金属层(如Aluminum 或 Copper)。目的:构成Seal Ring的最顶部和最坚固的部分。这层金属通常设计得最宽、最厚,因为它需要承受划片切割时最大的机械应力冲击,并提供最强的防潮屏障。它也是与划片槽最接近的金属层。⑦钝化层与开窗:钝化层 (Passivation Layer - PASS):作用:覆盖在整个芯片最顶部的绝缘保护层(通常由SiO2和Si3N4等材料组成)。目的:保护芯片内部金属免受划伤、湿气和污染物侵蚀。Seal Ring区域处理: 在Seal Ring正上方的钝化层通常保持完整且不开窗,以维持其密封性。但在Seal Ring外侧靠近划片槽边缘的区域,钝化层可能会被刻意去除(开窗)。⑧钝化层开窗 (Passivation Opening - PO):作用:在钝化层上开孔。在Seal Ring中的位置和目的:不直接开在Seal Ring金属环正上方: 保持Seal Ring顶部的密封性。开在Seal Ring外侧边缘(紧邻划片槽): 这是为了在划片切割时,防止切割应力导致钝化层大面积剥落(Chipping)而损伤Seal Ring或内部电路。这个开窗区有时被称为“划片保护开窗 (Dicing Lane Passivation Opening)”或“划片密封环开窗 (Scribe Seal Opening)”。切割刀片或激光会精确对准这个无钝化层的区域进行切割。三、Seal Ring作用1.防止划片(Dicing)裂纹延伸:晶圆制造完成后,需要用金刚石刀片或激光沿着划片槽将晶圆切割成一个个单独的芯片。切割过程会产生巨大的机械应力和震动,可能导致裂纹从切割边缘向芯片内部扩展。Seal Ring就像一道坚固的“城墙”,环绕在芯片核心电路区域的外围。当切割应力导致裂纹从芯片边缘产生时,Seal Ring的坚硬结构和材料(通常是多层金属和通孔堆叠)能够有效地阻止或吸收这些裂纹,防止它们进一步延伸到芯片内部的功能区域,从而保护核心电路免受物理损坏。2.阻挡湿气和污染物:芯片封装后,环境中的湿气(水汽)和各种污染物(如钠离子、灰尘等)可能通过芯片边缘的切割面或封装材料与硅衬底/金属的界面侵入芯片内部。这些侵入的湿气和污染物会导致金属腐蚀、电迁移加剧、漏电流增加,甚至引发电路短路或开路,严重影响芯片的可靠性和寿命。Seal Ring形成了一个连续的、致密的物理和化学屏障:物理屏障: 其多层堆叠结构增加了湿气和污染物从边缘渗透到核心区域的路径长度和难度。化学屏障: 有时会使用特定的钝化层材料(如氮化硅)作为Seal Ring的一部分或覆盖其上,这些材料本身具有很好的防潮、防离子扩散性能。3.吸收静电放电: Seal Ring通常将芯片的硅衬底连接到电源地(VSS)或电源(VDD),形成一个等电位环。这有助于提供一个低阻抗路径,将可能从边缘侵入的电荷(如静电)引导到地或电源,避免干扰内部电路,一定程度上抑制衬底噪声耦合。4.提供机械支撑和保护:除了划片应力,芯片在封装、测试、运输、安装以及使用过程中也可能遇到各种机械应力(如弯曲、振动、冲击),Seal Ring坚固的结构增加了芯片边缘的机械强度,为整个芯片提供额外的支撑,有助于抵抗外部机械应力,保护相对脆弱的内部互连线和晶体管。Seal Ring作为芯片的“城墙”和“护城河”,在芯片制造(切割)和使用过程中,为内部宝贵的电路提供至关重要的物理和环境保护,是保证芯片良率和长期可靠性的关键设计要素之一。
