敏捷硬件开发三年三芯片系统级芯片设计实践
引言半导体行业长期以来遵循严格的瀑布式开发方法,这种方法往往导致项目延期和成本超支。然而,敏捷硬件开发正在改变复杂系统级芯片设计的构思、开发和市场投放方式。本文通过坦佩雷大学系统级芯片中心的实践案例,探讨敏捷原则在硬件设计中的具体实施。该研究团队在三年时间内成功流片三颗采用22纳米CMOS技术的大型系统级芯片。
1敏捷硬件开发原理基础敏捷硬件开发源于伯克利敏捷硬件宣言,该宣言提出四个核心价值观,挑战传统半导体设计方法。
第一个原则强调不完整但可制造的原型胜过功能完备的模型。这意味着优先采用迭代的、功能驱动的开发方式,每个原型都要经历完整的RTL到GDSII工具流程,提供功率、性能和面积指标的准确反馈。团队不等待完美设计,而是专注于快速获得功能硅片来验证概念并收集实际数据。
第二个原则倡导协作灵活的团队胜过僵化的部门分工。传统半导体公司通常将工程师组织成专业部门,这些部门很少互动,直到设计周期后期才有交流。敏捷硬件开发打破这些障碍,创建多学科团队协作处理所有实施阶段。这种方法显著减少沟通开销,最大程度降低可能破坏项目的误解风险。
第三个原则专注于改进工具和生成器胜过改进单个实例。团队不是手动优化每个设计组件,而是投入精力创建能够生成优化实例的自动化工具。这种理念提高可重用性和可重配置性,同时降低多个项目间的验证成本。
第四个原则强调响应变化胜过遵循僵化计划。硬件开发项目不可避免地会遇到需求变化、新市场需求或技术挑战。敏捷方法将这些变化视为增强竞争力的机会,而非需要克服的障碍。
坦佩雷研究团队提出第五个原则:可预测的时间表和固定节奏。该原则建立每次流片的明确时间线,将知识产权选择、开发和集成纳入计划进度,优先保证时间表遵循而非功能完整性。
2三芯片实施策略坦佩雷大学团队将三颗芯片设计为相互构建的整体,各有不同目标。Ballast作为第一颗芯片,是以开源为主导但功能完整的系统级芯片,使所有团队能够开始协作,包括软件开发。知识产权选择优先考虑已在硅片上验证的组件,确保协作框架的坚实基础。图1:三个芯片的布局:(a) Ballast芯片面积15平方毫米,(b) Tackle芯片面积4平方毫米,(c) Headsail芯片面积25平方毫米,显示了分层设计方法,子系统表现为硬宏矩形,较小矩形代表时钟域交叉模块。
Tackle作为第二颗芯片,专注于开发新的知识产权并将芯片封装设计能力引入内部。这个中间步骤让团队能够实验新组件,同时在低功耗DDR2 SDRAM控制器和高速SerDes接口等关键领域建立内部专业知识。
Headsail作为第三颗也是最具雄心的芯片,针对极高输入输出数量,采用定制高速封装,作为适合电子产品的完全独立系统级芯片运行。这种发展过程展示了敏捷硬件开发如何在保持可管理风险水平的同时系统性地构建复杂性。
3设计流程和过程管理敏捷原则的实施需要定义明确但灵活的设计流程。团队建立了从系统建模到使用制造芯片创建应用演示器的十三个开发活动。这些活动并行运行而非顺序执行,实现持续反馈和快速迭代。图2:单个系统级芯片的全面设计流程,显示十三个并行开发活动和十个里程碑检查点(HW0-HW9),这些检查点在整个开发时间线中提供质量控制和同步点。
设计流程为每个子系统的物理设计流程纳入五十到一百次迭代。这种高迭代次数反映RTL设计和物理实现的重叠特性,新功能和错误修复持续修改RTL,而物理设计的反馈影响功率、性能和面积优化策略。
流程成功的关键是使用基于模板的设计方法,封装每个子系统的数据和控制接口、时钟域边界和复位信号。所有子系统从RTL到DRC清理的GDSII布局并发开发,这种方法无论复杂性或子系统数量如何都能有效扩展。
4项目时间线和资源管理目标时间表建立从规格说明到流片一年的期限,里程碑在时间线上均匀分布。这种激进的时间表需要仔细的资源管理和遇到挑战时的适应能力。
图3:三个芯片的计划与实际项目时间表,黄色高亮显示显著延迟,展示团队如何在遇到重大技术挑战时仍保持年度节奏。
资源分配对项目成功极为重要。团队按经验水平对工作量测量进行标准化,初级开发者使用0.5的缩放因子,高级开发者使用0.75,专家使用1.0。这种标准化为跨项目比较工作量和规划未来工作提供准确指标。
Ballast需要132.5个标准化人月,涉及大量环境搭建,因为这是团队的第一个项目。Tackle由于有效重用和较小芯片面积消耗79.2人月,而Headsail尽管是最大的芯片,但只需121.3人月,展示了积累经验和既定流程的优势。
5团队组织和协作项目组织通过灵活的多学科团队体现敏捷原则。以Ballast为例,十六名个人在子系统内跨多个活动工作,大多数团队成员参与设计、验证和物理实现任务。
组织结构保持最小层级以减少沟通开销。子系统团队保持小规模,通常二到四人,直接在开发者之间和一般项目会议中处理议题。团队发现四人代表单个团队的实际限制,超过这个数量就需要专门会议。
每周会议提供基本协调:管理和设计联合会议、验证讨论和物理设计评审。这种结构确保所有团队成员了解项目进展,同时保持对特定职责的专注。
6经验教训和实用指导三芯片历程验证了敏捷硬件开发的有效性,同时为未来项目揭示重要见解。团队成功保持固定节奏,尽管遇到重大技术挑战,仍每年交付功能性系统级芯片。
关键发现包括接口设计胜过实例优化的重要性、协作团队在缩短开发时间方面的价值,以及将变化视为竞争优势的必要性。经验表明,当适当适应半导体设计的独特约束时,硬件开发可以从软件敏捷方法中受益。
研究团队的实用指导强调为芯片组创建具有固定流片截止日期的路线图,遵循时间表优于内容的原则,使用里程碑进行同步和沟通,为分层设计定义清晰接口,以及在源代码附近维护全面记录。
这个全面案例研究表明,敏捷硬件开发代表传统半导体设计方法的可行替代方案,提供缩短上市时间、改善团队协作和增强响应变化需求的能力,同时保持高质量结果。通过三年三芯片的实践,该方法为半导体行业提供了新的开发模式参考。
学习进步支持!!!
